Monospaces => Zafira A => Généralités/Entretien => Discussion démarrée par: gilles251 le 11 novembre 2007 à 07:27:15
Bonjour à tous
mon Zaf 2.2 DTI est hors garantie et je souhaite faire une vidange sur deux (la petite) moi même. j'ai l'huile, le filtre papier, les joints pour le bouchon de vidange et filtre huile...
on me parle de purger le filtre à gasoil...
quelqu'un peut il me guider car c'est ma première vidange OPEL (y'a t-il des choses particulières à savoir). Le filtre à huile s'ouvre comment ? on a l'impression qu'il y a un gros écrous mais dur de l'ouvrir...
Par avance grand merci
Le filtre a huile est sous cloche, il se trouve pres de la vanne EGR. Il me semble qu'il faut une douille de 36 je crois. Pour le filtre a gazoil change le directement pour cela il faut debranche les tuyaus et tu a une vis torx sur le dessus
il est où le filtre à gasoil ?
le filtre à huile se voit bien par le dessus du moteur, à gauche du carter avec un gros pas de vis carré . On démonte, on change le filtre papier, on remet 1 joint livré avec le filtre en bas, un plus gros en haut et on rempli de gasoil .. on referme et c'est tout bon ? tu as déjà fait ? ça à pas l'air très compliqué ...
huile de synthèse obligatoire ? 10W40 Ok ?
vu le prix qu'ils demandent pour une petite vidange (80-100 €) je trouve que ça vaut la peine d'essayer.
Il n'y a nulement besoin de débrancher les tuyaux du filtre a gas-oil. Simplement défaire la vis et tourner la téte de filtre est largement suffisant a moins d'avoir 2 mains gauches. Et ca evite de retrouver comme un con si on perds les deux joint dans la tête de filtre :icon_mrgreen
Le filtre a gas oil se trouve derrière le moteur a droite, c'est le bocal noir.
Huile de synthèse obligatoire non, mais semi synthése minimum :jap en 10W40 ou en 5W40 ca dépends de la région où tu habites.
Pour le changement des filtres, gilles251 tu racontes un peu n'importe quoi.
Pour le filtre a huile tu as 2 joint, un gros et un tout petit. Pour le filtre a go pareil il y a 2 joints. Si tu n'en changes qu'un je te souhaite de ne pas avoir d'emmerde de rédemarrage :icon_mrgreen Bref, il y a un joint sur la vis ( torx de 30 d'ailleurs :icon_wink ) et un autre entre la tête de filtre et le corps. Pour le redemarrage en effet il vaut mieux remplir de GO sinon le pauvre démarreur va souffrir :notgood
Pour la quantité d'huile moteur, c'est 5.5L et pas une goute de plus !!!!!! certain on voulu faire les marioles a remplir jusqu'au niveau maxi et zou un moteur hs.
:coucou: c'est très clair!!!!!!!!!! :up1. c'est vrai pour le niveaux c'est ridicule de vouloir mettre au maxi. :pan :pan.
:reflexion heuuu...,j'ai vérifier mon niveau d'huile apres qu'elle soie sortie du grand entretien il y a 2 ou 3 sem et le niveau est au max,et c'est pas moi qui l'a fait :reflexion
