Compactes => Astra J / K => Problèmes moteur essence => Discussion démarrée par: Sebdu08 le 17 mai 2026 à 02:08:08
je ré ouvre un sujet car depuis le remplacement de mon embrayage en mai 2025 je n'ai jamais pu vraiment purger l'embrayage .
Le véhicule est dans un garage depuis septembre 2025 car aprés remplacement de tous le systéme d'embrayage volant moteur compris le véhicule s'est mis a faire un bruit de crecelle quand on appuyais sur la pédale et ne trouvant pas je l'ai mise dans un garage qui a démonté ma boite et embrayage et qui ont rien trouvé donc ils m'on rendu le véhicule et j'ai pris l'autoroute et un moment la pédale s'est barré dans le fond je l'ai remonté avec mon pied et re pomper ça a refonctionné et en rentrant j'ai fait une purge sans vraiment trouver de bulle d'air .Le lendemain j'ai repris le véhicule et pareil pédale au fond donc j'ai remplacer mon émetteur c'etait la seule chose qui avait pas été remplacé et de ce jour ça a été pire j'ai fait des purges et des purges et la pédale était molle sur la moitié de sa course j'ai donc récement acheter un purgeur de frein/embrayage et refait une purge et ça a un peut amélioré mais c'est bof .
Est ce que un de vous a une astuce pour purger ce putain de systéme ou est ce que parmi vous quelqu'un a déja connu ça?
Je devais rouler avec ce véhicule depuis mars 2025 et elle n'as jamais vraiment pu rouler car en plus de ce souci j'ai du réparé le collecteur admi du a la valve pcv pui le démarreur puis tous les freins puis le cache culbu car pcv percé et j'ai eu de nombreuse fuite d'huile et la depuis peu il resté juste ce souci d'embrayage et un bon para pour que elle puisse enfin prendre la route mais impossible de purger méme avec 1 bar 7 de pression.
Merci d'avance pour vos réponses
Bonjour .
Avec quoi tu fait la purge ?
Si tu a un purgeur manuel ca devrait pas pose de PB .
Perso j utilise celui la https://www.amazon.fr/dp/B0D3TCRW3Q et même l embrayage ce fait assez facilement .
Sur la Vectra en plus de l émetteur j avais aussi le limiteur a changer mais dans ton cas ca ne viens pas de lui.
Cordialement .
J'ai exactement le meme purgeur manuel que toi
En fait la pédale remonte pendant quelques km et a un moment elle part ds le fond et je doit la remonter avec mon pied et repomper pour pouvoir passer de nouveau les vitesses Et cela est arrivé apres remplacement de l'embrayage + vokant moteur + butée + emetteur .Tout est neuf et la pédale quand le vehicule est froud remonte un peut mais quand c'est chaud j'ai la pedale qui part au fond et je doit repomper.Je n'ai pas de perte de dot 4 donc logiquement pas de fuite .je sais plus trop comment avoir enfin un embrayage normale sur cette caisse
Quand tu purges, tu as directement du DOT 4 qui sort ?
Il est propre ou ancien ?
C'est peut-être une prise d'air.
Si le DOT 4 est propre, essaie de faire une grosse purge dans un récipient propre pour le remettre ensuite dans le circuit. Il y a peut-être encore de l'air dans le système.
Fais aussi les 4 purgeurs de frein, du plus éloigné au plus proche du bocal, à moins que tu l'aies déjà fait.
Dans le doute, refais tout.
Sur ma Vectra GTS, j'avais aussi un limiteur à changer quand l'embrayage a été remplacé. Tu n'aurais pas quelque chose du même genre ?
Alors pour te répondre il y a 15 jour j'ai refait la purge 3 fois et c'est toujour du DOT 4 trés clair qui sort sans aucune bulle ,j'ai été faire un tour avec le véhicule et les premiers KM j'etais super heureux car pédale assez dur et les vitesse pasais super bien et un moment quand la voiture chauffe la pédale se ramolie et on sent qu'elle a clairement moint de ressort a la remonté de pédale et un moment ça fait POF et elle se casse au fond et je doit la remonté avec mon pied et remomper pour pouvoir de nouveau passer les vitesses
Ce week end j'ai été refaire une purge et pareil le dot qui sort et clair a peine jaune ,les 4 freins ont été purgé mais les circuit de freins et embrayage ne communique pas donc aucune chance que un souci de freins agisse sur l'embrayage et mes freins fonctionne super bien .
J'ai voulu remplacé tout l'embrayage par un neuf et pas de la merde car j'ai mis un LUK repset pro avec volant moteur disque plateau de pression et butée neuve j'ai méme remplacer le joint spy de vilo et les deux joint spy de boite pour que tout soit neuf ,quand j'ai eu se souci avec la pédale j'ai remplacer mon émetteur et malgré tout cela neuf j'ai toujour un souci de pédale d'embrayage .
je ne sais vraiment plus quoi faire avec cette bagnole elle m'aura tout fait
je n'ai pas de perte de liquide de frein donc en toute logique il y a pas de fuite donc ça ne peut étre qu'une bulle d'air mais galére pour la viré
Ton maître-cylindre, s’il communique avec l’embrayage bien sûr, ne pourrait-il pas être la cause du problème ?
Je ne connais pas ton véhicule. As-tu regardé sur Internet les solutions possibles par rapport à ton problème ?
J’ai fait une petite recherche rapide, et voilà ce que ça dit.
Après, je n’ai plus les compétences pour te venir davantage en aide, a par faire des recherche sur le net .
Prends le temps de lire le résumé ci-dessous. Il y a peut-être de nouvelles pistes. Au vu de ton problème, cela pourrait correspondre.
Si la pédale d'embrayage reste bloquée en bas malgré le remplacement de l'émetteur et une purge effectuée, la cause probable est un problème résiduel dans le circuit hydraulique ou mécanique.
Coupelles retournées ou endommagées : L'utilisation d'un système de purge sous pression trop élevé (ex. > 1,5 bar avec une roue de secours) peut avoir retourné ou déchiré les joints (coupelles) du nouveau maître-cylindre (émetteur), l'empêchant de générer la pression nécessaire.
Clapet de maintien défectueux : Sur certains véhicules (comme les VW T4), un clapet limiteur de pression situé au niveau du récepteur (butée hydraulique) peut être bloqué ou défectueux, empêchant le retour du liquide et maintenant la pression sur la butée, ce qui maintient la pédale enfoncée.
Durite bouchée ou poreuse : Une durite souple endommagée ou obstruée peut empêcher le liquide de circuler correctement ou laisser entrer de l'air, annulant l'effet de la purge.
Déboîtement de la fourchette : Si la fourchette de débrayage est déboîtée dans la cloche de transmission, la tige du récepteur n'a plus de contre-pression, ce qui peut entraîner un comportement anormal de la pédale.
Solutions recommandées :
Vérifier l'état des coupelles dans le nouveau maître-cylindre ; si elles sont endommagées, remplacer l'émetteur.
Contrôler la durite hydraulique pour s'assurer qu'elle n'est ni bouchée ni fuyante.
Sur les véhicules concernés, inspecter ou remplacer le clapet de maintien de pression sur le récepteur.
Vérifier mécaniquement que la fourchette est correctement en place dans la cloche.
Si le problème persiste, effectuer une purge par gravité ou avec une seringue pour chasser l'air piégé sans risquer d'endommager les joints.
Ça parle du limiteur. J’ai ça sur ma Vectra, mais chez moi, ça limite le retour du liquide. Dès que je relâche la pédale, ça accroche directement. Du coup, je calé 4 fois sur 5. Une fois la pièce changée, ça s’améliore au bout de quelque kilomètres.
Peu être que sur ton model il a une autre fonction.
Regarde aussi la vidéos en lien ça peu être la cause a ton PB , https://www.youtube.com/watch?v=6Eft-LmmRRk
J'avais vu une autres vidéos ou la personne fessait de la même façon mais une fois la seringue mise et en pression , il tapoté sur la vis pour aidé les bulles d'aire a remonté.
A mon avis ton pb vien d'un composant qui a un défaut interne car pas de fuite externe: l'émetteur ou la butée.
Par exemple une coupelle qui se retourne comme indiqué par [size=0px]yuuzhan-vong[/size]
Si tu as l'ancien émetteur remets le en place et teste. Pour la butée faudra démonter malheureusement la boite
Quand j'avais l'ancien emetteur ça me faisait déja ça c'est déja pour cela que je l'ai remplacé
je pense que ça vient de la butée car quand on a monté l'embrayage on avait un bruit de crécelle aprés purge donc on a ts redémonter le méme jour et rien d'apparent on pensait a un truc qui frotte tellement le bruit était fort quand on appuyait sur la pédale un peut comme un carton dans les rayon du vélo et plus on accélérai plus ça faisait un bruit rapide et la je n'ai plus rien mais la pédale fou le camps sans arret .
Hello
Est ce que le montage a été fait avec l'outil prévu? L'outil permet de précontraindre le diaphragme.
Ou alors il se pourrait que la butée livrée soit défaillante.
