Compactes => Astra G/H => Problèmes moteur essence => Discussion démarrée par: tony30 le 13 mai 2025 à 12:27:54
Bonjour, je galère depuis 2 mois avec des calages au ralenti dés fois à faible vitesse genre entre 20-40km/h, cela le fait quand la climatisation ou chauffage est enclenché.
J'ai changé les relais, la batterie, l'alternateur, la sonde lambda, nettoyé la vanne egr, bougies. Puis démonté la pompe à essence qui avait plein de limaille au fond du puit et mis une neuve.Mais le problème persiste, si je part sans mettre la clim toute la journée roule bien , dés que j'enclenche une fois la clim après 5 à 10minutes les calages reviennent, si je roule à 80 ou 9km/h pas de problème, ça commence aux feux rouge ou stops. on sent que la voiture peine un peu à 80km/h pas le même bruit moteur qu'avant.
Salut tu dis que tu as ce phénomène quand tu mets la clim ou chauffage mais dans ta description tu indiques que ce pb n'apparait que qd tu mets la clim. Tu peux donner des détails sur ce phénomène quand tu mets le chauffage? et donner des détails sur le bruit qui change.
Pas de bruits suspects, mais le moteur a des ratés parfois et peine un peu avec clim ou désembuage avec chauffage quand il pleut.J'ai changé le filtre à essence la elle cale plus mais toujours des ratés vers 80km/H climatisation enclenchée. Peut être le compresseur qui commence à fatiguer et se gripe par moments d'ou les ratés qui sont de petits ralentissements comme un étouffement moteur..
Ca correspond a des ratés d'allumage? Tu pourrais vérifier l'état des bougies.
Le compresseur qui se grippe de temps j'y crois moyen, si tel était le cas le régime baisserait et tu serais obligé d'accélerer plus fort.
Je pense que tu as un pb électrique, peut être un défaut d'isolation de la rampe d'allumage, vérifie la aussi, le caoutchouc peut être sec et abimé.
j'ai vérifié les bougies, je possède deux bobines une Dephi et une Automéga pareil avec les deux bobines, par contre la bougie du cylindre 1 est pleine d'huile, auparavant j'avais du changer la pompe à essence qui était hs et a déposée plein de limailles au fond du réservoir, depuis j'ai nettoyé changé filtres essence et la pompe mais il a du en passer quelques unes, peut être les ratés viennent de là et quand j'accélère plus ils disparaissent, car des poussières passent dans les injecteurs peut être etc.
si la bougie du cylindre est plein d'huile tu as un pb de compression.
C'est à dire ? Segments usés ou chemise rayée, donc moteur hs?
je pense segment usés, tu peux t'en assurer en prenant les compressions.
La bougie était mal serrée, cela pouvait venir de là ?
bougie mal serrée c'est une effectivement la cause de ton pb.
