Berlines ou Routières => Vectra/Signum => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: joacquino le 26 avril 2025 à 08:27:31
Titre: climatisation 1.9 cdti 2004 en panne 120 000 kms
Posté par: joacquino le 26 avril 2025 à 08:27:31
Bonjour ,
La climatisation de ma vectra 1.9 cdti est en panne
J'ai regardé le fluide c'est ok (j avais acheté un kit de recharge avec manometre ) ,quand j appuie sur clim auto j entends bien le moteur ralentir
Mon systéme de soufflerie et les volets fonctionnent j'avais déja démonté et néttoyé  le ventilateur au wd 40
La courroie d accessoires à été changé car remplacé l alternateur
Donc si quelqu un peut m eclairer ...merci d avance ..j ai opcom
Titre: Re : climatisation 1.9 cdti 2004 en panne 120 000 kms
Posté par: benny67 le 26 avril 2025 à 11:29:00
 :coucou,
tu as relevés codes défauts avec l'OP COM ?
Posté par: joacquino le 26 avril 2025 à 13:30:45
Bonjour Benny ,
B0225 recirculation flap motor circuit malfonction (06) present
B0190 right solar sensor circuit low voltage (02) no present
Quand je modifie la répartition de l air le volet semblerait fonctionner mais pas d air frais
J'ai démonté le capteur solaire du pare brise pas de composant HS apparemment
Posté par: sam46 le 26 avril 2025 à 22:43:17
Il faudrait mesurer la pression au niveau de la basse pression avec ton kit? ça donne quoi à ce niveau?
Est ce quand le compresseur s'enclenche les ventilateurs s'activent?
Posté par: joacquino le 28 avril 2025 à 08:56:34
Hello ,
Les ventileurs de l habitacle s activent si je mets le mode clim en auto et la température sur 17 18 ect
Au manométre sur le vert 49 en dessous 345
Posté par: sam46 le 28 avril 2025 à 21:02:02
Hello ,
Hello
Je faisait référence aux ventilateurs extérieurs sous le capot.
Pour la pression c'est dans les clous.
Posté par: joacquino le 30 avril 2025 à 08:42:48
Hello ,
Non pas de mise en route des ventilateurs extérieurs
Posté par: sam46 le 30 avril 2025 à 11:34:14
Hello ,
Normalement les ventilo doivent se mettre en route qd tu mets la clim en route, vérifie les fusibles.
Posté par: joacquino le 02 mai 2025 à 09:43:48
Les fusibles sont ok
Posté par: sam46 le 03 mai 2025 à 14:24:36
tu es sur que qd tu mets la clim le relais se déclenche et que l'embrayage se verrouille? Le compresseur tourne? Vérifie.
Posté par: joacquino le 04 mai 2025 à 10:39:39
Bonjour Sam ,
Alors il semblerait que l  embrayage du compresseur ne s enclencle pas
Je vois bien la poulie exterieure tourner mais pas le centre
J'ai démonté et testé le relais noir qui est sur la platine à coté de la batterie il est ok
Oups du changement l ensemble embrayage et centre compresseur tournent ensemble
Que me reste t il à controler ?
Posté par: sam46 le 04 mai 2025 à 18:33:44
Bonjour Sam ,
Il te reste à tester l'embrayage, tu l'alimentes en direct et tu vois si la poulie est en prise ou pas.
En fonction soit tu remplaces l'embrayage ou alors le compresseur en fonction du prix et disponibilité de la pièce.
Posté par: joacquino le 22 mai 2025 à 09:46:34
Hello ,
Compresseur fautif remplacé (échange standard 400 € de matériél recharge incluse )
Posté par: sam46 le 23 mai 2025 à 14:21:06
Hello
thx pr ton retour
