Compactes => Astra G/H => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: Antonio22 le 12 janvier 2025 à 14:54:44
Titre: Voyant ABS et divers codes défauts
Posté par: Antonio22 le 12 janvier 2025 à 14:54:44
Quelques petits soucis sur mon opel astra H 1.3 CDTI qui totalise maintenant 193 000km (achat à environ 40 000km en 2013 ma première voiture post-permis) :
- Le voyant ABS s'est allumé une première fois sur un trajet autoroutier à mi-parcourt, sur un trajet au total de 100 km puis s'est éteint. Celui-ci s'est de nouveau rallumé puis éteint à intervalles réguliers sur le reste du trajet. J'ai remarqué une légère baisse de l'intensité lumineuse des phares comme une baisse de tension lors de l'allumage du voyant.
J'ai effectué un relevé des défauts via l'OPCOM une première fois puis effacé les codes défauts, mais ceux-ci sont revenus par la suite.
Ci-dessous la capture d'écran des codes défauts relevés:
https://ibb.co/ZdfZy0z
Précisions supplémentaires qui pourraient avoir un lien avec ces codes défauts :
- Remplacement du radiateur (car percé) + changement kit courroie d'accessoire + pompe à eau + changement de la poulie de sortie d'alternateur.
- Lors du remplacement du filtre à gasoil à la remise en pression du bocal la durite d'alimentation n'étant pas bien clipsée à déversé du gasoil sur l'alternateur (liquide + électricité = CC)
- J'ai fait remplacer mes pneus avants en garage et après changement, j'ai ressenti des vibrations anormales dans le volant. Retour au garage puis rééquilibrage, mais atténuation des vibrations.
Je ne sais pas si l'un d'entre vous sur le forum a rencontré ce genre de problème ou a des pistes de solutions ?
Merci d'avance pour les éventuelles réponses ;)
