Citadines => Corsa/Tigra => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: dimitriwatrin le 08 janvier 2025 à 16:18:45
Apres un changement de Batterie. je rencontre plusieurs problemes. J'ai déja fait un reset des codes default et rouler plusieurs KM mais cela ne change rien
J'ai plusieurs problemes :
1- Ma Jauge d'essence ne fonctionne plus
2- Le compteur vitesse non plus
3- Voyant ABS est allumé
J'ai les code d'erreurs suivant Pour abs :
- U2105-00 Données ECM Invalide
- u2143-00 Electrovanne
-c0035-00
-c0040-00
et Annomalie moteur C0246.
Pouvez vous m'aider pour réparer la voiture et aussi recuperer le compteur vitesse et Jauge d'essence.
tu n'avais pas de pb avant?
Il semble qu'il y ait un pb de comm entre ton calculateur moteur et le calculateur ABS.
Dans un premier temps je te conseillerai de débrancher la batterie, attendre puis la rebrancher.
Si ça ne donne rien j'ai bien peu que ton calculateur ABS n'ait morflé.
Question bête mais qd tu as fait le changement tu as bien pensé à couper le contact?
Hello,
non je n'avais pas de probleme avant et le contact était bien coupé :(. J'ai débranché normalement aussi la batterie. la Batterie était completement a plat.
Hello,
Hello
Tu as essayé de débrancher, rebrancher?
Hello
Les 2 code suivants me sont plus la
Mais il me reste toujours C0035 et C0040 et en plus c0460 circuit du capteur d angle de direction
Hello
Hello
code erreur C0035 = capteur de vitesse de roue avant gauche
code erreur C0040 = capteur de vitesse de roue avant droite
La cause pourrait être une impureté de la bague-capteur ABS. c'est un pb connu et il se peut qu'après changement de la batterie lors de la réinitialisation le défaut a été remonté par le calculateur ABS.
Avant de remplacer
Démonter le capteur ABS
Vérifier s'il y a des impuretés comme la graisse ou des particules dans la bague-capteur à travers l'ouverture dans la fusée de roue
Si nécessaire, nettoyer la bague-capteur ABS à l'aide d'un coton-tige immergé au nettoyant de freins
Pour le Code C0460 c'est aussi un pb récurrent sur corsa D avec le calculateur de direction assistée.
Tu as quel valise de diagnostique? un OPCOM?
Bonsoir la valise c est LAUNCH CRP919E BT Obd2
Je vais regarder les capteur ABS
Hello
d'accord tiens nous au courant.
Hello,
J'ai changé finalement les capteurs de vitesse. le Defaut C0460 a disparu
Malheureusement j'ai toujours les codes erreur suivant :
C035 : Dysfonctionnement du capteur de vitesse rotation de la roue avant gauche Statut : Present
C040 : Capteur de vitesse Roue Avant Droite Panne Statut présent.
A noter que je me suis rendu compte aussi qu'un animal est venu ronger certain cable en dessous du siege que j'ai réparé (Airbag et Ceinture).
Peut etre qu'il y en a d'autres mais pas réussi encore a trouver.
hello
il faut que tu vérifies les cables, ils ont certainement été bouffés.
