Compactes => Astra G/H => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: CKA le 27 décembre 2024 à 10:46:22
Titre: Quelques questions sur le capteur de map
Posté par: CKA le 27 décembre 2024 à 10:46:22
 Bonjour à tous, je rencontre un problème avec le capteur cartographique et je souhaite demander de l'aide à ceux qui ont des connaissances sur ce problème.  Après avoir lu l'erreur du capteur de carte la semaine dernière, j'ai voulu vérifier si de l'électricité arrivait au capteur de carte. J'ai testé la prise à 3 broches, la masse, le 5 volts et les câbles d'envoi du signal de données dans l'ordre.  Il n'y avait pas de tension sur la jambe de terre comme elle devrait l'être, mais il y avait 5 volts sur la jambe d'entrée de 5 volts et sur la jambe de signal de données. Je pense qu'il ne devrait normalement y avoir aucun signal sur la jambe de signal. Pensez-vous que c'est le cas. normal ? Est-ce que cette prise doit avoir 5 volts sur la branche de signal ou non ? d'ailleurs je eux précise que j'ai sorti le capteur du véhicule et pris la mesure sur le câble côté,
