Citadines => Corsa/Tigra => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: Isaf le 04 décembre 2024 à 11:25:55
Bonjour, J'ai acheté une Corsa essence d'occasion de 49.000 km chez un professionnel en janvier, assortie d'une garantie Opteven Medium+ (500 €). En septembre, le garage Opel m'a diagnostiqué un pb d'électrovanne de dégazage. Sur la facture figure le terme "électrovanne à dépression", coût de la réparation 666 € comprenant également le remplacement de la pédale d'accélérateur HS. Opteven a refusé la PEC au titre de la garantie sous prétexte que la seule vanne prise en charge est la vanne EGR. Or, d'après mes recherches, c'est la même chose ?? Je précise que je suis totalement novice en mécanique. Merci pour votre aide
Chippoteur cette garantie 😕 Y a pas moyen de faire une « réclamation » ? Ou d’envoyer un document (voir avec ton garage Opel) stipulant que c’est la même chose ?
non la vanne de dégazage et la vanne EGR sont deux choses différentes.
La 1ère sert à injecter les vapeurs d'essence dans l'admission dans certaines phases de fct du moteur pour y être brulés.
Ces vapeurs proviennent du réservoir et sont stockés dans un réservoir à charbon actif (= canister) au lieu de dégazer à l'atmosphère ces gaz.
Ce filtre une fois plein ( surveillance par le calculateur moteur) ouvre cette vanne pour que ces gaz soient brulés lors de la combustion).
La vanne EGR c'est une vanne de recirculation des gaz brulés, on vient extraire une certaine partie des gaz d'échappements qu'on recycle et réintroduit à l'admission. ( pareil il y a une stratégie de pilotage du calculateur en fonction de la t° ext, pression, t° moteur, régime, etc etc).
tu as une ventilation de ta facture de 666€ ( le chiffre du diable :malades :tooth )
Le prix est corsé à cause de la pédale, et c'est plutôt sur ça que tu devrais jouer, la pédale n'est pas une pièce d'usure donc ta garantie Opteven devrait prendre en charge (sauf à ce qu'une liste exhaustive des pièces prises en charge soit nommé dans le contrat).
Dans le cas où on prend une extension de garantie, il faut absolument lire le contrat avec la liste d'exclusions ou liste des composants pris en charge avant la signature pour bien cerner ce qui est pris en charge et ce qui ne l'est pas.
Merci pour ces précisions sam46 😉
Merci beaucoup pour ces informations
[/quote]
Bien sûr, la pédale ne fait pas partie de la liste des pièces incluses dans les conditions Opteven :sad, mais ne serait-ce pas un vice caché qui me permettrait de me retourner contre le garage ?
vice caché je ne sais pas, et à vrai dire je ne sais pas comment il arrive à ce diagnostique néanmoins c'est à toi de prouver que le défaut existait avant que le garage ne te la vend et en plus était au courant. Tu as l'acheté en janvier je ne pense pas que tu puisses justifier que ce soit un vice caché mais tu peux demander au garage de faire un geste.
