Citadines => Corsa/Tigra => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: JCJ2760 le 15 novembre 2024 à 19:40:29
Bonsoir à tous,
Merci de votre accueil.
Je possède une Corsa E - 90 CV.
Panne simultanée du feu de recul, de l'essuie-glace arrière et de l'ouverture du hayon.
Code ERREUR : 23.
Auriez vous une piste pour déceler la cause et la réparation de cette panne.
Par avance un grand merci pour votre aide.
Bien cordialement.
Jean-Christophe
Bonsoir à tous,
Code ERREUR : 23.
Bien cordialement.
Jean-Christophe
je pense à un défaut de cable dans le toron qui passe de la carrosserie au hayon.
Bonjour.
Merci de votre réponse.
Je crois que c'est bien un pb sur le faisceau électrique du hayon.
Bonne journée.
JC
Bonjour.
Mon problème électrique sur le hayon de ma Corsa E est résolu : le faisceau électrique passant dans le hayon avait des fils sectionnés, d'où absence de feu de recul, de dégivrage et d'ouverture du hayon.
Réparation : cosses thermo soudables sur les fils coupés après dégagement du flexible du hayon.
Merci !
JC
Merci pour ton retour 😉
Bonjour.
Merci !
JC
Hello
Problème commun sur bon nombre de véhicule
Cool que ce soit réparé
