Berlines ou Routières => Insignia => Généralités/Entretien => Discussion démarrée par: Jenny80 le 23 mai 2024 à 19:11:09
Titre: Problème de démarrage
Posté par: Jenny80 le 23 mai 2024 à 19:11:09
Bonjour a tous, j'ai une Insignia 2L cdti 160, au moment de démarré tous mes voyants de préchauffage sont bien allumés, ensuite ils s'éteignent et quand je tourne la clé pour démarré rien ne se passe, même pas un clic rien. La batterie, le démarreur et les fusibles sont bons. Avez vous déjà eu se problème ?
Titre: Re : Problème de démarrage
Posté par: sam46 le 24 mai 2024 à 05:25:18
possible que la batterie soit HS, elle a assez de jus pr allumer les voyants mais pas assez pr démarrer.
Il faudrait faire des mesures.
Si tt est en ordre côté batterie probable aussi que le démarreur soit HS
Posté par: Jenny80 le 24 mai 2024 à 06:50:38
Bonjour, merci pour votre réponse ☺️ la batterie a été testée elle sort bien 12,5V et le démarreur a du jus.
Le passage valise ne détecte rien 🙄
Posté par: sam46 le 26 mai 2024 à 15:28:35
hello
tu pourrais mesurer la tension lorsque tu tournes la clé, pour vérifier que la tension ne s'effondre pas.
Essaie aussi de mettre des cables avec un autre véhicule.
