Monospaces => Zafira Tourer => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: jeremw62 le 24 avril 2024 à 14:04:37
Titre: fumee blanche
Posté par: jeremw62 le 24 avril 2024 à 14:04:37
Bonjour je me permet de poster ce message afin d'etre un peut aider...
j'ai fait l'aquisition d'ici peut d'un zafira tourer de 2014 1.6 cdti 136.je ne m'en plaint pas.Malgrés que j'ai récement remarquer
que celui ci commence a fume blanc une fois monter en temperature(et pas un peut)...
celui ci fume quelque minute et la fumée s'arrete instantanement oblige de me mettre sur le cote.
d'ou peut venir ce probleme?je soupsonne l'adblue mais c'est mon premier vehicule avec ce systeme.
ou se trouve le fameux injecteur d'uree sur se modéle?peut t'il se nettoyer?
aucun voyant sur le tableau de bord
merci de vos avis
si vous avez des pistes
Titre: Re : fumee blanche
Posté par: jeremw62 le 25 avril 2024 à 09:59:42
Up please
Posté par: TeufTeuf72 le 15 mai 2024 à 10:47:02
Avec un peu de retard ... C'est quoi ta conso d'adblue ? Comment est le niveau de liquide de refroidissement ?
Posté par: sam46 le 17 mai 2024 à 00:35:40
merci de vos avis
l'injecteur d'adblue se trouve au niveau échappement et au niveau du coude non loin de la boite. si tu as des traces blanches c'est certainement lui qui est hs
Posté par: jeremw62 le 01 juin 2024 à 08:50:50
Plus du tout de fumée..j'ai vérifier l'injecteur il paraît neuf.
Peut être un bouchon adblue quelque part car la voiture a été stocker un moment en garage..à suivre
Posté par: jeremw62 le 25 juillet 2024 à 20:24:16
Bon ben petit up j’ai démonter le par choc et dévisser le réservoir adblue histoire d’installer un attelage.le réservoir me paraissait vide j’ai du coup remis 5l avec de l’additif adblue bard all j’ai bien respecter le dosage mais c’est pire…maintenant elle fume blanc une fois à 90degres et dégage une forte odeur d’ammoniaque.j’ai essayé un odb bon marché Bluetooth celui ci me ressort capteur nox.possible?où se trouve t’il? es lequel acheter faut t’il le reprogrammer ?merci ça devient urgent bientôt les vacances.merci de vos reponse
Posté par: sam46 le 27 juillet 2024 à 11:28:07
le capteur NOx est sur la ligne d'échappement.
pièce 19
(https://img.7zap.com/images/oem/opel/images_big/P12/286561.png)
Posté par: jeremw62 le 27 juillet 2024 à 12:40:16
Merci et tu aurait un lien ou je peut acheter pas trop cher
Posté par: sam46 le 27 juillet 2024 à 13:44:44
j'ai pu voir que sur les sites courant ça coûte une blinde.
Il y a ici c'est le meilleur prix et en neuf.
https://www.miprixauto.com/fr/opel-chevrolet/22597-sonde-capteur-nox-gaz-echappement-opel-chevrolet-original-oem-55570096-pour-opel-zafira-c-1-6cdti-1-6-cdti-diesel.html
Posté par: jeremw62 le 27 juillet 2024 à 14:02:57
Parce que pour moi le 19 le 31 et 20 se ressemblent fortement..
Titre: Re : Re : fumee blanche
Posté par: jeremw62 le 27 juillet 2024 à 14:34:50
merci de ta réponse mais là c'est une pièce d'origine?jpeut pas remplacer par du "chinois".?après si j'ai pas d'autre option si vous été sûre que cet bien cette piece parce que là elle est pas donné...
Posté par: sam46 le 28 juillet 2024 à 19:13:08
sur le site donné c'est de la pièce d'origine, c'est un site des destock pas de fourniture de produits chinois
Posté par: sam46 le 28 juillet 2024 à 19:14:24
ce sont des montages différents cependant ts correspondent au capteur Nox
Posté par: jeremw62 le 02 août 2024 à 12:14:16
Merci de vos réponse mais du coup maintenant que j'ai ma pièce je me rend compte qu'il y a 2 capteur Nox c'est celui à côté de l'injecteur ou a l'arrière?
Posté par: jeremw62 le 02 août 2024 à 12:31:30
Du coup j'ai démonter l'injecteur au visu ya l'air potable.
J'en ai commandé un.possible qu'il soit propre et qu'il est HS?
Posté par: sam46 le 02 août 2024 à 15:40:37
C'est possible oui effectivement qu'il soit HS même si physiquement on n'y voit rien. L'ideal est de tte même vérifier via les données qd le moteur tourne
par contre quand je dis montage différent, il n'y a qu'un seul capteur Nox. Suivant la motorisation il est placé à un endroit différent.
Cb de litre prend le réservoir d'adblue?
Il se peut parfois que le calculateur bugue, les concessionaires font une mise à jour qui peut corriger ce bug.
Posté par: jeremw62 le 02 août 2024 à 16:39:37
Je comprend plus rien lol du coup a quoi sert le capteur avec un sonde au pot fixe juste à côté du filtre a gazoil oem55570097.la longue du câble et plus grande de 15 cm même fiche juste trop court par contre j'ai pas réussi a dévisser du pot(jvoulait voir si yavez pas de ladblue).du coup j'ai abandonné.au niveau de l'injecteur pas de cristallisation non plus.jattend les pièce injecteur et sonde nox.ca m'intrigue toute cette fumée blanche a l'odeur d'ammoniaque
Posté par: jeremw62 le 02 août 2024 à 16:41:49
j'ai quand même réussi a démonter celui côté injecteur
Posté par: sam46 le 02 août 2024 à 17:08:26
tu as le code de production de ton véhicule?
31 est pour le code production AVF
29 pour code WM3
c'est un capteur Nox mais également mais montage différent.
Posté par: jeremw62 le 02 août 2024 à 17:38:27
Ben moi j'ai les 2 sur ma voiture un a côté de l'injecteur durée 55570096 oem celui que j'ai commandé et un a l'arrière oem55570097 qui es plein de boue.
Posté par: sam46 le 02 août 2024 à 17:50:23
OK effectivement j'étais entrain de regarder, il y en a bien deux mea culpa.
par contre il y a différent montage pour celui en position 1.
Il ne faut monter que de l'origine pas des trucs du net comme aliexpress ou chinoiserie
le second capteur est plein de boue du j'imagine aux conditions (qqn a du rouler qd c'était pluvieux et sous la boue)
Posté par: jeremw62 le 02 août 2024 à 17:58:03
J'espère que c'est pas celui plein de boue qui es hs :icon_smile
Posté par: jeremw62 le 05 août 2024 à 15:16:29
Bon petit retour pour vous dire que la sonde Nox et l'injecteur n'ont pas résolu mon problème.toujour cette fumée a 90degres
Posté par: sam46 le 06 août 2024 à 13:41:54
faudrait voir si une mise à jour du calculateur peut résoudre ce pb mais pr cela faut allez chez opel
Posté par: jeremw62 le 14 août 2024 à 23:52:24
Merci de tes réponse et mon catalyseur possible Hs?jsuis en vacance et rebelote...des stalactites a la sortie de l'échappement et de la fumée..mais aléatoire...
Posté par: sam46 le 15 août 2024 à 22:03:20
J'incriminerais plus le FAP que le catalyseur?  Il existe une bombe pr nettoyer le FAP, il faut démonter la sonde de pression différentielle et mettre le produit puis remettre la sonde et rouler pr déclencer une regenération. Il y a des vidéos sur le net sur youtube.
