Monospaces => Zafira A => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: steph67 le 25 février 2024 à 10:53:10
Titre: Opel Zafira A défaut airbag
Posté par: steph67 le 25 février 2024 à 10:53:10
Bonjour a tous !
J'ai un problème avec mon zafira le voyant airbag c'est allumé.
J'ai fait une lecture des défaut et le code 82 est apparu Circuit de l'électrovanne avant gauche
J'ai cherché des informations sur internet mais je n'ai rien trouvé, en tapant le code 82 ils parle de la vidange d'huile moteur...
J'ai tester le faisceaux des sièges ainsi que l'airbag du volant en les déconnectant mais ce n'est pas le problème car lorsqu'ils sont débrancher ils me font remonter un autre code défaut.
Du coup si vous pourriez me donner des informations concernant cette électrovanne ? ou elle se situe ? comment la contrôler ?
Merci d'avance !
Titre: Re : Opel Zafira A défaut airbag
Posté par: kadettgt le 25 juillet 2024 à 10:15:09
hello   moi aussi voyant airbag  allumé   appaprament  ça serait  le capteur de  airbag latéraux   d'ailleut j'en cherche   gauche/droite     ils se situent portes avant
Posté par: kadettgt le 06 septembre 2024 à 10:36:06
j'ai changé les capteurs  portes  des airbags  latéraux  et le calculateur    et le voyant  se r'allume   :nep  :nanana le faisceau est bon   :photos  et  les connexions  sous les sieges  sont soudées       :grin     apparement  d'apres  mon garagiste    c'est les lateraux qui merde    les autres  fonctionnent  en cas  d'accident  ??? :whistling
