Berlines ou Routières => Vectra/Signum => Généralités/Entretien => Discussion démarrée par: cedminator le 14 août 2007 à 23:04:35
QQ peut me dire où se trouve se filtre d'huile sur la vectra C 2004 ?
Y a t'on facilement accès ?
Par dessus, on voit pas ! et par dessous, je dois démonter la plaque de protection !!!!
Je pose cette question avant d'entamer le démontage pour rien !
le filtre a huile est devant et ils se demonte par le haut.il faut retirer le capotage moteur sup.le filtre est devant le moteur en dessous de la vanne egr.il est facilement reconnaissable.il faut devisser le bouchon de cloche de filtre a huile qui est tout noir avec une empreinte d'ecrou de 36 et le retirer.et tu as acces au filtre.
Merci pour la réponse papy56 ! :merci
Encore une question !
Doit-on démonter la plaque de protection du moteur en dessous pour faire la vidange ?
Ou, a t'on accès à la vis directement; car ce n'est pas évident, on ne voit pas grand chose là dessous :mur
Sur la 1.9 cdti il faut démonté la plaque de protection du carter pour faire la vidange (c'est plus facile de devisser le filtre a huile et sinon, on a pas accés au bouchon de vidange).
