Berlines ou Routières => Vectra/Signum => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: Riquet02 le 05 septembre 2023 à 16:55:17
sur Vectra v6 diesel (moteur Isuzu c'est possible ? ), j'ai le témoin d'alternateur qui s allume et je souhaite donc le changer mais là, je bloque ! Par où sortir ce p****n d'alternateur ?? Par le dessous, y passe pas, par le coté, y passe pas et par le dessus, y passe pas ! Il faut le sortir avec le moteur ??
NB: La courroie ne fait pas la pompe a eau sur ce moteur ( uniquement la clim et alternateur)
Merci de votre aide à ceux qui l'on déjà fait.
il faut sortir le cardan droit et je pense aussi le berceau ou au moins le desserrer.
es tu sur que c'est ton alternateur?
Bonjour Sam46. Merci de ton aide.
Effectivement c'est possible de le sortir par là mais ca fait beaucoup de démontage pour un alternateur, bref, il va valoir y passer !
Suis- je sûr qu'il est HS: Maintenant, oui, car la courroie a cassée dernièrement et l'alternateur a un point dur quand on le tourne à la main. Par-contre, la voiture a roulé plusieurs km (en rechargeant la batterie) sans que je puisse tester si il y avait de l'excitation à l'alternateur car les bornes sont inabordables sans le déposer complètement ! Donc il est possible que après remontage ( si j'y arrive !) il y aura de la recherche de panne sur le circuit électrique.( il y a un problème avec l'éclairage du Tx de bord aussi .)
Merci en attendant
Merci en attendant
Bonjour Riquet02 avec plaisir.
la courroie a cassée? tu saurais dire cmt ? je veux dire cisailler ou elle a lâcher d'un coup car il y a svt la poulie d'alternateur qui lâche et fait que la courroie se brise.
Pas retrouvé la courroie, je pense qu'elle a dû casser net. Les poulies nervurées en plastique sont pas belles non plus !
Au passage, si quelqu'un a le passage de la courroie, ca m'aiderai! Alternateur +Compresseur de clim + 2 poulies guides lisses + 2 poulies guide nervurées.
ici
(https://webp-konwerter.infor.pl/eyJmIjoiaHR0cHM6Ly9nN/y5pbmZvci5wbC9wL19maW/xlcy8yMDQwMDAvMzB2NmN/kdGkuanBnIiwidyI6NzcxfQ.webp)
Bonjour, merci pour le plan de passage de courroie.
Après avoir déposer la moitié du berceau moteur, le support moteur supérieur (sous le filtre a air), le cardan avant droit, j'ai enfin pu sortir l'alternateur ! 7 heures de boulot quand même ! et grosse galère pour déconnecté les fils de l'alternateur mais enfin bref, c'est remonté et c'était bien l alternateur qui était HS car maintenant, j'ai bien 14v a la batterie quand le moteur tourne.
Reste encore d'autre problème a résoudre mais on verra plus tard: Ouverture de coffre électrique qui fonctionne plus et code vanne EGR;
Merci pour votre aide.
7h de taf! ouch bien du courage.
le V6 rentre au chausse pied.
