Monospaces => Meriva A => Problèmes moteur essence => Discussion démarrée par: pat092118 le 16 janvier 2023 à 10:16:45
Bonjour a tous
Question
Je vais remplacer la vanne egr sur mon meriva 1.4 essence
Faut il vidange le sercuit de refroidissement avant lintervention?
Je vous explique pour coit
Voyang moteur allumer
REMPLACEMENT , sonde lamda , bobinne et bougies,debimetre dair voyant toujours allumer ? ..
REmise a 0 via pole de batterie rate moteur et trous accélération persiste
prochaine étape vanneEgr
JAi roulé 201800km
QUi peut m'aide
Plutôt que de changer des pièces à l’aveugle, relève tes codes défaut, tu gagneras du temps et accessoirement de l’argent
Sinon pour répondre à la question, il faut effectivement vidanger partiellement le circuit de LDR pour cette intervention
Histoire de ne pas te rassurer en soucis possible qui était indétectable à la valise que j'ai eu...
Catalyseur colmaté... J'ai terminé en mode dégradé...
Sachant qu'il y a également le précata histoire de chiffrer un peu plus fort.
Il n’y a pas de precata sur sa motorisation
Déjà une emmerde en moins.
