Citadines => Corsa/Tigra => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: cdrhum le 18 mai 2021 à 15:48:43
Je vous expose un problème de ma corsa. La direction est dur vers la droite et ok vers la gauche. Par moment celle-ci fonctionne normalement. j'ai cru comprendre qu'il y avait deux capteurs de couple sur la colonne de direction qui gèrent l'assistance. Pouvez vous m'en dire plus et voir si il y a moyen d'agir sur le capteurs de droite.
Problème au niveau du capteur d'angle, c'est un souci connu sur Corsa C, Opel facture la colonne complète avec le servo moteur, mais le capteur angle se trouve à part sur le net, à toi de voir si tu te sens de le changer toi même ou pas sinon certains pro propose la réparation ou le changement en échange standard
merci pour cette réponse. Il n'y a donc d'un seul capteur d'angle. Est il possible d'avoir un lien pour voir ou acheter cette pièce.
Un exemple qui te donne les mots clés à utiliser en anglais: https://www.ebay.com/itm/112193542238
