Monospaces => Zafira A => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: mp76 le 30 août 2005 à 21:25:58
Le moteur dti de mon Zafira de 2002 a parfois du mal à demarrer.
A froid elle demarre au quart de tour par contre une fois demarrée pendant quelques minutes 2-3 maxi elle a du mal à redemarrer.
Par contre dès que le moteur est chaud, pas de pb.
G changé 3 bougies de prechauffage ( elles avaient 100000 kms ) sauf une derniere ( qui a donc toujours 100000 kms ) qui me parait tres dure à demonter, g peur de la casser :evil: donc pas touche
peut être est-ce la derniere bougie qui me pose pb , g aussi pensé aux joints des injecteurs mais il semblerait que les demarrages à froid posent aussi problemes.
qu'en pensez vous ?
Merci .
J'ai un un probleme similaire,
Opel m'a changer la durite de retour de gas oil
regard ici aussihttp://www.forum-auto.com/sqlforum/section1/sujet253006.htm
a++
Je pense aussi peut-être au filtre à mazout ou à un injecteur.
Et voila c'etait trop beau
le matin il faut au moins 5 mn et solliciter 10 fois le demarreur pour demarrer, et ca c'est pas les bougies de prechauff ,
allez hop je pense qu'elle va aller refaire un tour chez opel.
qu'en pensez vous ?
Merci .
Quand on change les bougies c'est toutes ou rien faut peut être pas t'étoné si il a du mal à tourner ton zaf, c'est facilement la bougie qui reste à changer qui merde :marteau
