Berlines ou Routières => Vectra/Signum => Généralités/Entretien => Discussion démarrée par: FRED59283 le 10 juillet 2007 à 20:41:41
J'ai fait installer chez remorque du nord à seclin un attelage avec un faisceau opel ( general motor d'origine) pour éviter tout type de problème. Domage dès que je mets un attelage j'ai le voyant d'ampoule grillée qui s'affiche sur le tableau de bord. De plus si je mets les feus et que je mets un clignotant là le clignotant s'emballe. Est ce que quelqu'un a déjà eu ce type de problème. J'ai entendu que celà poouvait ven ir d'une ampoule changé avec une différence d'ampèrage?
Merci de m'éclairer
Salut, des fois ça me le fais que sa signale une ampule grillée alors que c'est ton bon , essaie de débrancher ton + de la batterie et rebrancher !!! l'éléctronique à ses défauts !!!
Si ca t'indique une ampoule grillée, c'est que soit tu as une ampoule grillée, soit une ampoule sur le point de le faire.
Mais la technique du 'je débranche et hop ni vu ni connu', bof, bof, vaudrait mieux trouver la raison de la panne. Et si son clignotant s'affole c'est bien qu'il y a un problème électrique, pas juste un 'délire électronique'.
+1 ,je ne pense pas que cela provienne de l'electronique qui bug, plutot un mauvais branchement electrique au niveau du crochet d'atelage,
retoune chez ton installateur pour lui signaler la panne.
Merci de m'éclairer
salut fred, pour ton problème d'attelage, si tu veux je peux y regardé, je connais un peux, arrange toi avec jenny :bien
