Berlines ou Routières => Vectra/Signum => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: JohnGTS le 03 juillet 2007 à 12:34:59
J'ai un petit souci depuis un moment ma vectra démarre mal surtout le matin , je viens de changer les bougies de chauffe et toujours aussi pénible à démarrer , es-que quelqu'un pourrait m'aider svp !!!???? merci
(je pense au boitier de chauffe qui doit être HS) !!!
Ton voyant moteur clignote après avoir démarré ?
non pas du tout
Je verrais bien un retour d'injecteur percé :oui:
oué mais elle démarre bien une fois qu'elle est bien chaude
Avec des retours mort tu démarre bien a chaud :bah:
Enfin si tu préfère ca peut etre :
Pompe a injection, tuyaux ou T de retour, joint d'injecteur, circuit de préchauffage, moteur, batterie et ce sera a peut près tout :D
moi je pense au boitier de préchauffe enfin j'ai RDV le 11 juillet donc je verais bien !!!
Si tu pense pourquoi tu demande de l'aide ?
Apparement pour toi ca ne peut pas etre aute donc ne demande pas d'aide :rolleyes
si c'est bien le boitier de relais de préchauffage, ca serait bien la première fois que je vois ca :eek
tu as bien enfoncé tes fiches de bougie, car je sais que c'est relativement dur? :icon_wink
:bravo
avec les temperature de ces jours il n'y a pas de prechauffage
+1tuyaux de retour de go
En faite je demandais si ça été déjà arrivé , merci de ton aide moi je pensais plus à ça apreès je voulais votre avis désolé si vous l'avai mal pris !!!!
je ne connais pas ce genre de panne, c'est relativement rare :bien
et crois moi que ce boitier est cher :dollar
mieux vaut pour toi que ce soit une durite
J'ai une garantie moteur avec mon assaurance (Macif) , je verais bien tout ça !!!
Bon je me suis mis à la recherche de ma panne , j'ai regardé tout les fusibles et relais( je les ai testés) sont ok donc ça viens pas de celà , donc après je me suis pencher sur le boîtier de chauffe je l'ai démonté et pour voir si ça viens de ça j'ai brancher un fil dur le + et un sur le moins sur la batteries , ces 2 fils je les ai branché directement sur la borne ou était branché le câble , j'ai mis le contact et hop la voiture démarre beaucoup mieux !!!
Par contre je vais refaire ce test demain matin quand la voiture sera bien bien froide !!!
tu as réussi a démonté le boitier de préchauffage? :icon_eek
non je l'ai débrancher !!!
Euh sinon un test alacon :ange
Débranche ta sonde de température moteur et essaie de démarrer :icon_mrgreen
ok je testerais cette solution demain matibn quand elle sera bien froide , là se matin je viens de refaire le test, elle démarre nikel !!!
pffffff totale déception , j'ai ememer ma voiture chez Opel comme prévu et apparement ça viendrai des joints d'injecteurs mais le souci c'est qui ont déjà été changé 2 semaines après avoir eu ma vectra !!! je vais avoir une sacrée note !!! :mur moral à zéro !!!
