Berlines ou Routières => Vectra/Signum => Généralités/Entretien => Discussion démarrée par: killian le 01 juillet 2007 à 23:46:01
salut a vous, je pense avoir un soucis sur ma GTS, ma voiture a tendance a chassé de l'arrière lorsque je
passe sur route déformé, j'ai ESP et les suspensions piloté.
j'ai essayé il y'a quelque temps une GTS 2.2L DTI 125ch, et je trouve qu'elle tient mieux la route que la mienne.... :blink
je sais pas si c'est normal ou si c'est juste la suspension qui déconne. :reflexion
mon concessionnaire me dit qu'il n'y a rien (comme d'hab) :marteau
j'ai besoin de vos lumière et si un nordiste est disponible afin de l'essayé, je serai ravis car personne de mon entourage connait opel a par vous :bien
T'es pneus sont bon ? pas sous gonflé?
ma pression est bonne, j'ai même fait un parallélisme, et rien, tout est nickel
mais je suis sur qu'il y'a un probleme :mur
tes pneus sont à quels niveau d'usures???
Passe dans un centre de controle technique afin de faire un bilan de tes amortisseurs arriére, tu sera fixé comme cela.
+1 :icon_smile
Salut Killian,
J'ai le même problème avec ma vectra Break, je suis allé chez opel pour faire controler les amortos, et tout le reste et ils m'ont dit que tout est ok ! (bien sure :ranting)
j'ai bien esp !!!
J' en ai parlé d'ailleur sur un autre post !
Depuis, j'ai changé mes jantes, je suis passé en 225*40*18 et je trouve que cela va mieux, mais c'est pas le top et pourtant tout est ok !
Je pense peut-être à un mal fonctionnement de l'esp, mais intermitant !!
Pneu ok, pression ok, amorto ok, chassis ok ! :thumbup
une correction legere de l'esp n'induit pas forcement un allumage du voyant donc difficile de savoir s'il agit ou pas en regardant au tableau de bord.
par contre la premiere action du systeme esp est la coupure ou forte diminution de la puissance.
Donc ma question: avez vous remarqué lors du defaut de comportement une baisse du regime moteur?
si la reponse est non il y a tres peu de chance que ca soit du a l'esp.
en fait je n'ai pas fait attention, mais tu sais baisse du regime moteur!!! c'est pas evident a entendre sur un essence :icon_wink
a entendre non mais a voir au compte tour c'est possible
au compte tour, je pourrai certainement le voir, mais lorsque ca m'arrive je regarde plutôt la route car j'ai
l'impression que je part dans le décor. :bah
c'est ta premiere voiture avec esp? as tu l'habitude de sentir les reactions de l'esp ?? parfois ca peut etre deroutant surtout quand on garde les bons vieux reflex de contrebraquer...
la seul avec l'esp etait le classe R, mais en prenant exactement la même route, aucun rapport!!!
avec la vectra, j'ai vraiment l'impression que je vais me planté alors qu'avec la mercedes non!!
a chaque déformation de la route, j'ai l'impression qu'elle chasse de l'arrière, mais par contre je peux prendre un virage a grande vitesse, elle ne dérape pas ( sur route nickel),
donc, les pneus je pense pas, ils ont moins de 10000kms :reflexion
les reactions sont forcement differentes entre une sportive et un 4x4. deja les debattements de suspensions sont bien differents sans compter l'effet 4 roues motrices.
par ailleurs les opel sont un peu reputées pour avoir un esp tres prompt a reagir..
pour etre sur, j'aimerais la faire essayé par un des membres, c'est ma femme qui l'utilise le plus avec mes enfants, donc je prefere resté prudent!
qui est disponible pour l'essayé?? :reflexion
Comme killian, j'ai l'impréssion qu'elle chasse de l'arrière !!!
Ce n'est pas mon premier break !!!
Mais cette opel chasse fort par rapport aux autres que j'ai eu !
Faut peut-être s'habituer à ce phénomène, mais cela fait une drole d'impréssion !
je n'ai pas remarqué une coupure d'accélération ou quoi que ce soit lors de cette "chasse arrière" avec l'esp,mais maintenant je me fais une raison !!
Bof ! :huh1
Bof ! :huh1
avec ou sans l'esp, la voiture a exactement la même reaction :reflexion
Alors :
Quel kilométrage ont vos voitures ?
Quel types et taille de pneus ?
Leur état (déformé ou non, ... ) ?
L'etat du train AR, amortisseur notament ?
Le réglage des 2 trains est ok ?
Alors :
alors pour te repondre myck
KM 75OOOkms pneus 215/50R17, etat quasi neuf 10000kms (michelin), amortisseur non changé, parallélisme OK
voila :bien
Faudrait tester les amortisseur et faire vérifier tes silentblocks de train arrière. Pour moi la perte d'adhérence viens soit des pneus, soit des amortos soit du train en lui même .
le truc, c'est que même quand je roule doucement, ca le fait(sur route déformé)
par contre je peux roulé a fond sur route nickel, il ne se passe rien même dans les virages :tongue1
a combien de KMS change t-on les amortisseurs??
pour Myck
J'ai le même problème avec ma vectra Break, je suis allé chez opel pour faire controler les amortos, et tout le reste et ils m'ont dit que tout est ok ! (bien sure )
j'ai bien esp !!!
Pneu ok, pression ok, amorto ok, chassis ok ! pneus neuf !
La voitre à 120000kms
Je pense que ton probléme vient bien des amortisseurs car d'aprés tes dires, c'est bien sur route déformée que ton probléme survient.Il me parait donc logique de croire que l'amplitude des mouvements de caisse ne soient pas diminué grace au amortisseurs et déleste ton arriére.
Sur route plane pas de mouvement de caisse ( ou si peu ) et pas de soucis.
Les amortisseurs d'origine de vectra GTS ne sont pas réputés pour leur durée de vie.
on peut en parlé enormement, le tous c'est de faire un essaie, je pense que ca fait peur aux acheteurs
AIDEZ MOI SVP :cry
J'suis d'accord !!! mais ils me disent que les amortos sont bons ! :mur
Sur route déformée, ça chasse bien à l'arrière mais pas de témoin esp !! :nep
+1 :mur
Salut killian !!
Bienvenu au club des culs qui chassent !!!! :bounce
Salut killian !!
:spoton
Ils se base sur quoi pour te dire qu'ils sont bon tes amortisseurs?? Ils t'on donné un compte rendu de passage au banc????
Si ce n'est pas le cas passe la sur un banc de controle technique ça ne te coutera defois rien et tu sera fixé
:icon_wink
je vais essayé de faire comme ca, je vous tiens au courant, merci a vous :merci
par contre, je suis vraiment surpris et decu par la participation des nordistes :non
ne sois pas decu. il n'y aurait qu'un gtsiste qui pourrait te dire par comparaison avec sa propre voiture s'il y a quelque chose d'anormal ou pas.
meme si j'essayais ta gts par rapport a mon zaf ca n'aurait rien a voir..
Arff... je te l'aurais bien essayé moi mais je serais incapable de te donner un avis, d'une part parce que je n'y connais rien en mécanique, et de deux parce je n'ai pas encore la mienne... vivement... snif :icon_cry
Mais bon un essence sa doit bien rouler, pour le plaisir ok :59
en fait, je demandé pas de comparaison mais, si ca vous parait normal,
parce qu'avec toutes les conneries débité par les concessions je n'arrive plus a les croire :bah
ils m'ont dit qu'il n'y avait rien :marteau
Bon ecoute pour t'arranger je te l'echange contre une de mes voitures... une peugeot 206 essence... sa tient la route je confirme...
Bon Ok je sort... :pan
:ptdr merci ca va allez :dents
:icon_wink
Pourquoi dit tu cela??? :icon_cry
Un test tout con, enlevez le fusible de l'abs et aller rouler, si ca le fait encore ca ne pourra venir que du train ar
:merci
Hello
Novice sur le site que Killian m'a fait découvrir. Par rapport à son problème je confirme c'est moi qui l'ai conduite, vraiment une sensation de se sentir partir comparé à la mienne qui n'a pas les amortos pilotés. Salut killian au fait :thumbup
bienvenue a toi FRED, super ce forum non???
on va essayé de t'aidé un max, :welcome :thumbup
lorsque je comparé la tenue de route a une autre GTS, c'était celle de FRED
il peut en témoigné!!!! la mienne tiens moins bien la route que la sienne alors qu'elle est d'origine!!!!!
Les capteurs de suspensions ne donnerais pas de mauvaises infos !
C'est juste une idée
Si tu veux descendre dans le 80 je veux bien éssayer, j'ai plus et pas encore la mienne :grrrr
merci, mais je passe rarement par le 80 mais si jamais tu es de passage dans le nord pourquoi pas, en ce moment je me tate pour l'echangé :bien
j'ai mon beau-frere qui habite à Marquette lez lilles donc, j'y penserais quand je monterais, mais la c'est lui qui descends :icon_mrgreen
tu me dit quand en MP et j'arrange ca, pas de problème :bien
ca prendra 30mn environs :bien
sans problemes :bien, il faut déjà que j'ai ma new GTS :59
ben justement, tu essayes la mienne et tu reparts avec :dents
sans oublié le cheque :icon_mrgreen
Il est gentil le Killian, non seulement tu reparts avec sa vectra et en plus t'a gagné le chèque :dents
:colere1 :dents
avec un peut plus de 25000Kms/an, je pense que ça me couterais cher :huh1, mais plus tard je verrais pour un essence dans ce style, car niveau entretien c'est plus simple qu'un FUEL :whistling
Et je crois que ma femme peterais un plomb :dents, mais ma fille serait heureuse, remarque elle n'a pas encore 2 ans :59 donc elle s'en fous :ange :ange
par contre si je repart avec le chèque je signe tout de suite :eekout
