Monospaces => Zafira A => Généralités/Entretien => Discussion démarrée par: tri0819 le 29 juin 2007 à 13:48:05
J'ai le ralenti de la zafira qui à la bougeotte, au démarrage (pratiquement à chaque fois), il est presque sous le chiffre1. Ensuite il se stabilise à 800 tours (enfin je pense) Je vous laisse juger d'après la photo.
Dois je le faire règler ou c'est pareil sur vos véhicules ???
Merci d'éclairer ma lanterne..
c'est sensiblement le même nb de tour sur le mien,je pense que c'est la normal
tu veux dire que par rapport à l'image c'est sensiblement pareil sur ton zaf ?
oui ,je vais verifier mais c'est dans ces eaux là !
ok sinon le ralenti n'est jamais juste en dessous du 1 au démarrage ??
A mon avis moteur à froid t'as un ralenti accéléré puis quand il chauffe, le ralenti se stabilise a +/- 800 tr/mn
:bien
C'est tout a fait ça, le régime a froid est augmenter pour eviter les calages. Si mes souvenirs sont bons on peux le modifier avec le tech 2. Mais c'est a faire seulement si ca monte a bien plus de 1000 trs/min a froid
