Monospaces => Zafira A => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: ratibulus le 26 juin 2007 à 19:15:55
Salut, j'ai une ampoule sur mon cadran de bord qui est grillée, quelqu'un peut ti m'indiquer quel type d'ampoule acheter, juste pour ne pas avoir à tout demonter/remonter pour ensuite aller chercher la bonne.
Quelqu'un a t'il une astuce pour extraite l'autoradio aussi, ça m'aiderai bien, @+
voici un lien, apparemment le même problème http://www.forum-opel.fr/forum/index.php/topic,3558.0.html
vas >>>>>ici (http://www.forum-opel.fr/forum/index.php/topic,3558.0.html), je l'ai fait la semaine derniere, ca va c'est pas trop chiant
pour la ref des ampoules (led) (20980938)culot beige, tu les trouveras chez opel ,
normalement je recommence la semaine prochaine :marteau j'ai commander des diodes bleues sur le net :bounce
bon courage
Pour enlever l'autoradio, il faut retirer avec une petite clef alene les 4 vis noires dans chaque coins de la facade....ensuite, se procurer les extracteurs chez opel ou Ebay ou comme moi, enfiler 4 clous de la taille des trous et bien assez longs pour tirer sur l'ensemble...ça se fait bien et sans abimer si on prend le temps de bien preparer...bon courage
ok, merci les gars, avec ça, je devrai y arriver, le plus dur sera pour moi d'extraire l'autoradio, @+
Mission accomplie, merci neurotic pour le tuto, j'ai finalement reussi à extraire l'autoradio avec les pinces d'origine qu'un collegue m'a preté, c'est nickel, @+
