Berlines ou Routières => Insignia => Généralités/Entretien => Discussion démarrée par: HPR38 le 19 décembre 2017 à 11:25:44
Ce matin j'ai reçu par mail un rapport de diagnostic d'Opel On star avec les 2 alertes suivantes :
Système de contrôle de stabilité
Un problème au niveau du système de contrôle de stabilité StabiliTrak® a été détecté. Voyez votre concessionnaire pour un entretien.
Système de freinage antiblocage
Un problème au niveau du Système d'antiblocage de sécurité (ABS) des freins a été détecté. Voyez votre concessionnaire pour un entretien.
Je suppose que c'est parce que j'ai mis les roues neiges qui ne sont pas équipées du système du surveillance de la pression des pneus. Mais je n'en suis pas certain
Qu'en pensez-vous SVP ?
Merci à tous par avance
:bye
Pas de rappel sur myOpel à l'instant pour moi :ave
Par sécurité, tu devrais prendre un contact avec ton concessionnaire :biere
Tu as raison. Merci
Je vais les contacter et vous tiendrais au courant
:bye
Je te confirme qu'il s'agit bien des pneus neige sans les valves de mesure de pression. J'ai le même message Onstar, il disparaitra quand tu remettras tes roues d'été. De toute manière , aucun défaut ABS / ESP n'est présent sur la voiture.
Mon garagiste Opel m'a dit qu'il était aussi possible que ces infos transmises à Opel star (et donc qui génèrent des messages) soient dus à des légers patinages sur la neige.
Et que tant qu'il n'y avait pas de voyant allumé tout allait bien.
Avec un peu de chance les 2 causes se cumulent. Mais inquiétude pour rien : tant mieux
:bye
Non, je te confirme que le message de défaut apparaît en l'absence de routes enneigées.
Le fonctionnement de l'anti-patinage/ ESP peut être considéré comme un fonctionnement "normal". Imagines tu la charge des serveurs informatiques Onstar s'il fallait qu'ils envoient des messages de défaut chaque fois qu'un ESP entre en action ?
Faire tourner une roue quand elle est levée suffit à générer un code défaut temporaire de l'ABS/ESP
