Berlines ou Routières => Insignia => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: jpat33990 le 03 décembre 2017 à 10:43:59
bonjour
je remet le sujet ayant vérifier les bougies moins de 1 ohm par bougies,j'ai écarter cette cause comme beaucoup de monde le dit sur les forum,moteur 210000 km je viens de la passer au contrôle technique aucun Default même pas de suintement ,les tuyauterie nickel , je fais moi même les vidanges une remise a 100% d'huile sans problème alors après tout ça je ne ces plus ,j'ai un obd2 smartphone ,toujours pas d'erreur aucun Default pourtant je fais quand même un effacement Default et la pendant deux ou trois démarrage plus de messages après cela revient
y a t-il une personne qui a trouvé une réponse merci
bon après passage a la valise chez opel ,ces bien une bougie cylindre 3 voila ,le technicien ma dit que les bougies avec senseur de pression ne peuvent pas êtres tester
