Citadines => Adam / Karl => Généralités/Entretien => Discussion démarrée par: Share le 16 novembre 2017 à 17:18:04
Quelqu'un connait-il la procédure pour enlever le témoin lumineux de la pression des pneus au tableau de bord?
Suite à un changement de pneus pour l'hiver, je passe du 17" au 15".
Merci d'avance. :thumbup
Il existe des appareils pour paramétrer les valves électroniques.
Comme celui-là.
2017 Meilleure Qualité A EL50448 Auto Tire Presure Moniteur Capteur OEC-T5 EL 50448 Pour GM/Opel TPMS Reset outil EL-50448 Électronique
http://s.aliexpress.com/iUnURveQ
(from AliExpress Android)
Comme celui-là.
Merci pour l'info :thumbup
Perso, sur mon Insignia, j'ai régulièrement une erreur sur la roue arrière gauche, bien que la valve ait déjà été changée. Puis ça part... et ça revient... C'est galère, mais comme je ne sens aucun changement de comportement je ne m'inquiète pas plus que ça...
Comme celui-là.
Des retours de l'appareil, pas lu Adam dans la liste....
Est il obligatoire d'avoir cette instruments pour réinitialiser les valves ?
Si quelqu'un connaît une procédure, cela peut être intéressant :angel
Oui c'est clair car le pneu avez perdu un peu donc je ai regonfler mais le voyant est toujours allumé :nep
Comme je l'ai dit plus haut, chez moi, arrière gauche s'allume aléatoirement. Et en permutant les roues, c'est toujours arrière gauche, donc pas un problème de capteur mais un problème de récepteur des capteurs. C'est, à mon avis, la valve la plus éloignée, celle de l'arrière gauche, donc, même en permutant ça reste l'arrière gauche qui déconne. Mais au bout d'n moment ça se remet. Puis ça revient... "ça s'en va et ça revient" comme chantait Cloclo ;)
