Compactes => Astra G/H => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: skener le 23 mars 2017 à 17:50:58
Salut salut,
JE possède une opel astra gtc 1.7cdti 101, je viens de nettoyer en parti la vanne egr, je remonte le ts mais impossible de démarrer?
Je tourne la clef mais comme si il manquait de puissance pour que le moteur se lance?
Novice en mécanique j'espère avoir un peut t'aide :thumbup
code défaut relevé : 50074
161450
161600
0500 Défaut du capteur de vitesse du véhicule
1614 Mauvais signal du transpondeur (antidémarrage)
1616 Boitier CIM mauvais identifiant du transpondeur (antidémarrage)
Le premier code est sans incidence sur le démarrage, tu as essayé avec le double de la clé?
Merci de ta réponse :icon_wink
Le problème de vient pas de clé vu que le démarreur se lance mais le moteur ne suit pas!!!
J'ai appelé opel pour renseignement, et il me dise qu'il est possible que de la calamine soit collé au niveaux des soupapes!!!
Il me conseille de mettre du nettoyant frein par petite pulvérisation .
Avez vous déjà essayer ?
Je n'ai pas inventé les codes erreurs et leur signification, libre à toi de les interpréter comme tu veux mais ils correspondent parfaitement aux symptômes que tu décris
On reprend depuis le début, as tu essayé avec le double de la clé?
oui oui j'ai essayé avec le double des clefs mais même résultat.
