Citadines => Corsa/Tigra => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: fredyly le 15 février 2017 à 14:37:34
bonjour à tous je suis nouveau ...
le plafonnier de mon opel corsa c 1.7 dti ne fonctionne plus avant et arriere.
je m'explique : à l'ouverture des portes il ne s'allume plus ni avant ni arrière et cela viens depuis que j'ai changé mon antenne de toi problème je joint.
j'ai vérifier les connecteurs de portes tout est ok.
j'ai constaté aussi que la lumière du coffre et la commande des phares ne fonctionne plus aussi.
y a t-il un fusible ou autre car quand je démonte le plafonnier et que je le branche en direct sur la batterie ça fonctionne.
quelqu'un peu m'aider
merci beaucoup
:coucou et :bienvenue
Regarde tes fusibles dans un premier temps :icon_wink
:coucou :bienvenue
merci pour l'acceuil et la réponse :bien , j'ai regarder tout les fusibles un par un car je ne sais pas ou ce fameux fusible se trouve et ils sont tous bon
je comprend pas pourquoi après avoir changer le socle de l'antenne tout rebrancher, la temporisation de l'éclairage avant lors de l'ouverture des portes,le plafonnier arrière et celui du coffre ne fonctionne plus. :ranting
donc cela est dût à un fusible, un relais ???
Tu as bien rebranchés tous les fils au niveau de l'antenne ? Peut être y avait-il le fil de masse des plafonniers et si tu as oublié un fil c'est peut-être ça :reflexion
oui il y a deux fils, l'un c'est l'antenne et un autre tout fin donc je ne connais pas la nature
j'ai couper le câble d'antenne car les embout ne sont pas les même pour le branchement et l'autre je l'ai branché sur le câble prévu sur l'antenne de rechange
la radio fonctionne bien l'antenne fait bien son boulot mais par contre plus de lumière et je ne sais plus ou regarder :ranting
A mon avis il ne faut pas te brancher sur l'antenne mais directement sur la carrosserie avec ton fil d'antenne éventuellement :icon_wink
Je pense que ta fixation sur l'antenne ne fait pas masse correctement :bah
pourtant j'ai tout branché comme à l'origine rien n'étais branché à la carrosserie je comprend plus rien grrrrrrrrrrrrrrr
merci de vos réponse mais je ne comprend pas pourquoi l'antenne est en rapport avec l'éclairage du plafonnier autant a l'avant qu'à l'arrière, il n'y a aucune connexion en commun
je vais encore regarder et merci beaucoup
je vous informerez de l'évolution si ça peut aider et être utile à d'autre personne...
pourquoi y a t il un tout petit fils avec le câble d'antenne et a quoi sert t'il alimentation ou masse ????
