Compactes => Astra G/H => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: pp0470 le 21 janvier 2017 à 10:25:49
Hier soir en montant dans ma voiture et en refermant la portière conducteur, la petit vitre arrière droite est descendue toute seule en position décapotage (les autres vitres n'ont pas bougé). Le moteur de la vitre fonctionne puisque je peux la monter ou la descendre mais elle ne remonte pas à fond (environ 5 cm). Je n'ai pas tenté de cycle de décapotage (WE, donc si ça merde je suis comme un con)
Est-ce que quelqu'un à déjà eu cette panne ? et si oui que faut-il faire ?
merci de votre aide.
Essaie de débrancher/rebrancher la batterie puis refait un étalonnage de tes 4 vitres.
Tu les baisses puis remontes sans relâcher la commande.
Merci de ta réponse.
J'ai baissé à fond les quatre vitres, puis j'ai décapoté (en croisant les doigts...).
Le cycle a bien fonctionné, mais seulement trois vitres sur quatre sont remontées (ARR droite).
Mais j'ai pu la remonter à fond par le bouton de commande de la portière.
Donc problème résolu (jusqu'au prochain) :blush
Ah oui, j'ai oublié de te dire de refaire l'étalonnage avec les boutons de portière, vitre par vitre.
