Compactes => Astra G/H => Autres problèmes => Discussion démarrée par: Oliv38 le 05 novembre 2016 à 14:15:35
Je viens de constater une importante infiltration d'eau sur mon astra (Astra H CDTI 150 Cosmo Break).
L'eau de pluie (véhicule stationné) coule à grosses gouttes sous le volant, au niveau du levier de déverrouillage du capot moteur.
J'ai plus de 3 cm d'eau sur le tapis conducteur après quelques heures de pluie !
J'ai essayé de nettoyer la grille de ventilation sous les essuies glace (je l'ai soulevée au niveau gros du joint qui traverse de droite à gauche sous le capot afin d'aspirer les saletés dans l'angle) mais je n'ai rien trouvé de spécial à part une feuille morte ou 2.
Ca n'a rien changé, ça goutte toujours autant après 1h ou 2.
Quelqu'un a-t-il rencontré ce problème ?
Merci pour votre aide
Sa doit être boucher dans les descente au niveau des ailes moi sa mettait arrivé sur une golf
J'ai mis l'aspirateur d'un côté et la soufflette de l'autre
Merci pour te réponse mais en fait j'ai constaté que le montant du parebrise était mouillé jusqu'au plafond.
Je pense donc que ça vient du toit ouvrant.
Le joint intérieur du toit ouvrant est ok mais entre le joint intérieur et le joint extérieur (le joint extérieur fait le tour de du vitrage et semble prévu pour éviter les bruits d'air plus que pour l'étanchéité à l'eau), il y a comme un système de rigole qui entoure le toit ouvrant et qui se termine par une cuvette en plastique de quelques cm3 sur les angle avant du toit ouvrant. Celle de gauche est pleine d'eau et semble s'évacuer par un endroit ou elle ne devrait pas (des petites ouvertures dans le plastique qui semblent tomber directement sur la garniture de plafonnier).
J'espère que ma description est claire.
L'eau est elle normale à cet endroit ? Ne devrait-elle pas s'évacuer avant de déborder par ces petites ouvertures ?
Des photos seraient plus explicites je pense
Sur une 306 j'ai eu le soucis un peu similaire, au niveau du toit ouvrant il y a 2 évacuations qui s'était bouchées. Un coup de soufflette dans chaque trou et c'était reparti comme avant :icon_wink Maintenant sur l'Astra je sais pas comment c'est fait mais il doit y avoir un système similaire :bah
Finalement, c'était bien le même problème que sur ta 306.
L'évacuation était bien cachée dans un angle de la petite cuvette, derrière une colonne en plastique.
J'ai pu la déboucher avec la tige plastique d'un collier rilsan.
Je découvre les mécanisme des toits ouvrant. Je ne connaissais pas ce principe de tuyaux d'évacuation.
En tout cas, problème réglé. Merci.
Impec :bien
Bien joué! :bien
Sur le long terme je t'invite à faire du préventif 1 à 2 fois par an pour le nettoyage de ces évacuations :icon_wink
bonjour
j'ai le meme souci mais sur tout l'arrière
motif
la voiture reste en stationnemeznt et ne roulé pas beaucoup et les joints ont séché et on pris une place qui n'assure plus l'étanchéité correctement et quand on ouvre les portes les joint ne se remettent plus en place donc lors de forte pleui l'eau viens se loger dedans
bien à vou smessieurs et bonne piscine :thumbup
