Berlines ou Routières => Insignia => Généralités/Entretien => Discussion démarrée par: steph0404 le 04 août 2016 à 11:40:22
Titre: capteur ABS
Posté par: steph0404 le 04 août 2016 à 11:40:22
bonjour je recherche la ref  d origine du capteur ABS avant droit  sur mon opel insignia  , merci d avance .
Titre: Re : capteur ABS
Posté par: isma_8 le 04 août 2016 à 12:30:25
Tu sais qu'il y a 4 roues sur une voiture? donc on peut difficilement deviner duquel tu parles si tu le précise pas
Sinon dans tout les cas le numéro de châssis est nécessaire mais en gros sur les sites de pièces tu as toutes les infos nécessaires
Posté par: steph0404 le 04 août 2016 à 12:37:00
modif faite .je ne trouve pas le n° de châssis de ma voiture sur la carte grise ! , il existe un site ou tu trouve un éclaté de voiture , je l ai vu sur le forum mais je ne le trouve plus .
Posté par: isma_8 le 04 août 2016 à 16:58:17
Le numéro de châssis est noté au niveau du repère E sur ta Carte Grise et il est aussi visible sur la plaque d'identification du véhicule avec un rappel en bas de pare brise. Il commence par WOLO...
Au pire des cas, y'a des chances que la ref constructeur soit noté sur le capteur et/ou sa prise et/ou une étiquette collée au faisceau
Titre: Re : Re : capteur ABS
Posté par: PCG@MER le 04 août 2016 à 17:44:49
http://ecat24.com/opel/catalog/models/1/
:wink
Posté par: steph0404 le 11 août 2016 à 10:09:53
merci pour le site mais je ne trouve pas le capteur d ABS  sur l essieu avant droit  :icon_cry,je trouve que le capteur de vitesse .
Posté par: isma_8 le 11 août 2016 à 10:52:48
C'est la même chose
Posté par: steph0404 le 11 août 2016 à 18:13:22
ok merci maintenant il faut que je trouve le bon car sur ecat24 l ref  correspond  avec la ref de mon capteur mais quand je tape la ref sur oscaro ça me donne un autre modèle  que celui que j ai sur la voiture , je comprend rien  :ranting
Posté par: isma_8 le 11 août 2016 à 18:42:16
Tu es sur que le souci vient bien de ce capteur?
Posté par: steph0404 le 11 août 2016 à 19:17:02
oui j ai passer a la valise
Posté par: isma_8 le 11 août 2016 à 19:26:01
Dans ce cas essaye de prendre la référence qui figure sur le capteur d'origine
Posté par: steph0404 le 11 août 2016 à 21:47:03
c est fais mais l image du capteur sur le site ne  ne correspond pas avec mon capteur ,  la ref dessus 12841616
