Berlines ou Routières => Vectra/Signum => Généralités/Entretien => Discussion démarrée par: joao le 26 mai 2007 à 22:56:09
bonsoir a tous, simple question, lorsque j'ouvre les portieres de ma gts avec la clef la plaque arriere s'allume a chaque fois, pouvez vous me dire si sur les votre c'est pareil, et a quoi ca sert, avec ma femme on s'est dit que c'etait peut etre pour les personnes bourrées qui le soir ne retrouvait pas leur gts! :tooth
Oui j'ai ca aussi !! C'est simplement pour si tu as quelquechose à mettre dans ton coffre, pour éclairer l'arrière de ta voiture ! Histoire de voir où tu marches lol !!!
oui c'est pour voir au sol
J'ai un ami qui a une Volvo V50 lorsqu'il ouvre la voiture des lumières sous les retro illumine les 2 coté de la voiture !!
Pour info :
- Coupe le contact
- enleve tes clés du contact
- Fait 1 appelle de Fares
- sort de ta voiture et ferme la à clé
Tes feux Avant sont allumés, et tes feux de reculs également : pour éclairer l'avant et larriere de ta voiture (pendant 1 minute)
Autre info ;)
- Coupe le contact
- met ton clignotant (droite par exemple)
- tu entend un double bip
- ferme ta voiture
Tes veilleuse avant et arrière à droite sont allumées (évidement ca marche aussi pour la gauche)
l'inconvenient de ce systeme c'est que si tu oublies de fermé ta voiture, les :casque s'en apercoivent facilement :bah
oui mais en principe toi aussi normalement.
Et lorsque le coffre est mal fermé effectivement la plaque reste allumée.
Pour info :
- Coupe le contact
J'ai mon cousin qui viens d'aquérir un ML (Mercedes) et dés qu'il ouvre le véhicule à distance , les projecteurs + antibrouillard avant et les feux de reculs s'allument.
Savez-vous, si cette option est disponible chez Opel???
pour les vectra gts,c'est possible,regarde le message de gcooo plus haut :bien
non c'est pas la même chose. Ce que décrit Gcooo c'est l'option follow me home et les feux de stationnement, que tu actives à la sortie du véhicule.
Ce que demande duphil c'est l'allumage des feux à distance, avant de rentrer dans la voiture.
ahhh!!! autant pour moi, je n'avais pas bien compris, dans ce cas, je ne sais pas :bah
Pour info :
- Coupe le contact
Question :
Est ce que apres ca le fait a chaque fois? Si oui peux t on le desactiver ?
Pour info :
- Coupe le contact
Question :
non, ca ne le fait pas a chaque fois, il faut recommencé l'opération :bah
