Monospaces => Zafira A => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: jean luc13 le 21 avril 2016 à 14:16:44
Titre: [ Zafira A 2.2 DTI ] problème clim
Posté par: jean luc13 le 21 avril 2016 à 14:16:44
bonjour a tous
j ai un souci avec la clim de mon opel zafira 2,2 dit 16 v
la clim ne fonctionne plus j ai teste le compresseur il est ok le gaz est ok et le relais vert dans le compartiment moteur est ok mais le compresseur ne clic pas
je vous remercie pour vos solution :spoton :spoton :spoton :spoton
Titre: Re : [ Zafira A 2.2 DTI ] problème clim
Posté par: mario1313 le 21 avril 2016 à 16:32:47
Reste que le bouton si il s allume et déclenche  :bah
Posté par: jean luc13 le 21 avril 2016 à 17:01:28
oui il marche c une clim électronique et je ne suis pas en mode eco
Posté par: vroum01 le 27 avril 2016 à 22:41:01
bonjour regarde si tu as du 12v sur le connecteur  qui se trouve sur l embrayage magnetique du compresseur ...et si oui c est le fusible thermique  qui se trouve dans l embrayage magnetique  ....tu peux changer l embrayage environ 50 euros chez oscaro  ou  demonter l embrayage et  changer le fusible thermique  environ 5 euros dans un magasin electronique ....moi j ai changer l embrayage  et sa marche .opel mon dit environ 1000 euros pour tous changer compresseur
Posté par: jean luc13 le 29 avril 2016 à 19:41:11
mais comment tester mon compresseur car j en ai acheter un sur le bon coin,
et lorsque je met le 12v en direct sur la fiche
il ne clique pas cela veut il dire qu il est hs?
Posté par: vroum01 le 30 avril 2016 à 01:01:40
regarde ici
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet545013.htm
Posté par: jean luc13 le 02 mai 2016 à 19:30:24
merci les copain :up :up :up :up :up :up :up :up :up :up :up :up :up :up :up :up :up :up :up
Posté par: jean luc13 le 04 mai 2016 à 15:23:07
toujours le meme souci j ai change le compresseur il a marche un jour et depuis ce matin j ai un voyant qui s allume, celui du circuite de refroidissement et la clim ne marche plus
