Compactes => Astra G/H => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: quentin177 le 31 mars 2016 à 13:05:55
Bonjour à tous j'ai un soucis avec mon Astra gtc on m'a casser un morceau de plastique sur mon phare gauche c'est des des feux xenon . Les phares fonctionne parfaitement mais depuis cette casse j'ai un voyant qui reste allumer et clignote en permanence . Si quelqu'un peut m'éclairer pour savoir ce que je doit faire ou remplacer quel pièce suis je susceptible de remplacer et à quel coût ? Cordialement
Je revient vers vous car les soucis maintenant c'est que dès que je démarre au bout de30 seconde le xenon se coupe et les a tu brouillard s'allume tout seul l'ampoule xenon et t'elle HS ?
Alit , fais contrôler ton module de commande , j'ai le même problème
c'est normal que l'AB s'allume, détection de pb allumage de secours de l'AB et extinction feu xenon
lire le manuel tt est indiqué.
(http://www.forum-opel.fr/forum/images_upload/uploads/93c22b1a827583b140f08f6971152847.png)
i[size=78%]l faudra ou plus probablement changer ou réparer le ballast je pense.[/size]
démonte ton phare et regarde si le connecteur n'est pas abimé
https://public.servicebox.peugeot.com/OVddb/OV/fr_FR/Astra_H/2010_2016/2010_5/manual_user/Astra_H_4_fr.pdf (https://public.servicebox.peugeot.com/OVddb/OV/fr_FR/Astra_H/2010_2016/2010_5/manual_user/Astra_H_4_fr.pdf) page 102/274
