Berlines ou Routières => Vectra/Signum => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: biloute le 13 mars 2016 à 10:04:52
Bonjour,après plusieurs problème résolu il me reste un dernier a régler.En effet sur ma vectra b 2l dti j'ai le voyant moteur orange qui s'allume quand je pousse les rapport surtout en 5 ème vers les 140kms sinon si je roule normalement il ne s'allume pas et il s'éteint quand je coupe le moteur et le rallume.Le débimetre a été changer ainsi que tout les tuyaux dépression catalyseur vidé car il était boucher.Si quelqu'un a une petite idée.Merci
Vu les pièces de changées, il faudrait avoir les codes défauts :bah
oui je vais essayer de passer au garage pour voir le défaut.
Il y a une technique pour lire les codes défaut sans passer par un garage :bien
Utilise la fonction recherche du forum :bien
Bonjour,alors verdict du passage à la valise ce matin P0105,P1100. Teste du capteur de pression sur le collecteur avec un autre toujours pareil.Le débitmètre que j'ai changer n'est pas un bosch mais il a la même référence est ce que sa peu venir de sa?
Si c'est un débitmètre no name à pas cher, ça peut :bah
