Citadines => Corsa/Tigra => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: corsarun974 le 12 février 2016 à 16:20:45
Titre: probleme démarage corsa cdti sécurité avec voyant allumé batterie clé DA ect..
Posté par: corsarun974 le 12 février 2016 à 16:20:45
bonjour c'est corsarun j'ai un gros problème de démarrage sur ma corsa 1.7 cdti 125cv de 2006, lorsque je roulais pour renter a mon travail, message batterie rouge voiture+clef, et toute les aiguilles se sont mis à zero, direction assister dur, je coupe le moteur, le soir ou je doit rentrer chez moi, la voiture ne tourne plus comme si je tournais la clef dans le vide, j'ai essayer de cabler avec une voiture toujours rien, comme si la voiture c'est mis en sécurité, merci de répondre a ma detresse s'il vous plait mes cher amis, en attendant une réponse de vos coté je me tiens a votre dispositions.
Posté par: isma_8 le 12 février 2016 à 16:41:08
Visiblement ta batterie a été mise à plat suite à un souci d'alternateur
Il se passe quoi au juste quand tu as essayé de démarrer aux câbles?
Titre: Re : probleme démarage corsa cdti sécurité avec voyant allumé batterie clé DA ect..
Posté par: corsarun974 le 12 février 2016 à 17:31:53
quand j'ai tourner la clef, rien ne se passe, le démarreur ne lance pas, sauf toutes les voyant que j'ai citer préssedement, ma batterie a moin d'1 an elle a 12 volt,
Posté par: MAXOU76 le 12 février 2016 à 17:54:54
Courroie cassé suite à un problème de l'alternateur
Posté par: corsarun974 le 13 février 2016 à 03:37:24
bonjour, c'est corsarun je vais voir ça aujourd'hui je te dit ça dans la foulée merci encore, ps: si non si tu connais un blogueur sur ce forum qui est calé sur ce genre de problème je lui poserai la question directement , n'esiter pas, toute tes idées seront accepter encore merci.
