Berlines ou Routières => Vectra/Signum => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: VectraSeb le 17 janvier 2016 à 22:03:53
Titre: [2.2 DTI 16V] Remplacement Turbo
Posté par: VectraSeb le 17 janvier 2016 à 22:03:53
Salut à tous,
Voilà mon problème, ma vieille mémère de vectra GTS 2.2 DTI 16v qui totalise 336 000 km à claqué son turbo le 25 décembre (Joyeux Noël Félix)
Je me suis entrepris de le changer moi même bien que n'ayant jamais fait ça pas même une vidange ! Pour économiser 1200€ ça en vaut la peine de fournir un effort hein !
Démontage, remontage, pas de soucis, remise en route :
- purge système
- Lubrification turbo
- montage de l'huile au turbo avant démarrage
et enfin
- démarrage -> les premières minutes se passent bien, ça chauffe, le turbo siffle, j'accélère de temps en temps, oui mais voilà, une fumée bleue me semble t il sort du ou aux alentours du turbo, je ne sais pas d'où exactement en fait. je me dis que l'huile ayant pu couler autour doit bruler, je fais attention mais continue à faire chauffer la bête !
Je le laisse reposer et y reviens plus tard, toujours pareil, je décide d'aller faire un tour pour voir -> pas de puissance et une fumée bleue qui sort du pot
Je re-revérifie mais là vraiment je ne vois pas d'où peut venir cette fumée
Le turbo se déclenche bien à 1 800 trs/min bien qu'au ralenti un sifflement de sa part se fait entendre, il disparait quand j'enlève le tuyaux d'air qui y est relié....
A votre avis de mécanos, que dois je vérifier et où ? et comment ?
Bref, aider moi je l'aime bien ma vieille pétoire.
Merci à vous !
Seb
PS : J'ai cherché une section présentation mais je n'ai pas trouvé ! ;)
Titre: Re : [2.2 DTI 16V] Remplacement Turbo
Posté par: isma_8 le 18 janvier 2016 à 12:35:23
Tu as remonté une pièce d'occasion, en échange standard ou neuve?
Posté par: VectraSeb le 18 janvier 2016 à 21:40:42
Echange standard acheté sur un site de confiance, il est arrivé dans un état proche du neuf
Posté par: isma_8 le 19 janvier 2016 à 09:22:48
Visiblement il fuit au niveau des paliers
Posté par: Zaf100-120 le 19 janvier 2016 à 12:26:25
Si c'est bien le cas, ça risque de ne pas être simple pour retourner la pièce au site marchand !  :blink
Titre: Re : Re : [2.2 DTI 16V] Remplacement Turbo
Posté par: VectraSeb le 19 janvier 2016 à 13:23:03
tu peux m'en dire plus sur la fuite au niveau des paliers ?
Posté par: VectraSeb le 19 janvier 2016 à 13:23:46
Je verrai si c'est bien ça, mais ne compte pas me laisser faire ! ;)
Posté par: isma_8 le 19 janvier 2016 à 13:42:00
Je vois pas trop quoi te dire de plus à part qu'il y a un défaut d'étancheité à contrôler
Posté par: VectraSeb le 06 février 2016 à 10:12:50
Bon le turbo va bien à priori, ça serai le pot catalytique qui serait bouché !
y'a plus qu'à démonter !
Merci à vous !
