Monospaces => Zafira A => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: bricolart le 04 janvier 2016 à 21:28:21
Titre: [Zafira A 2.0 dti ] pb de puissance électrique
Posté par: bricolart le 04 janvier 2016 à 21:28:21
Bonjour a tous,
possesseur d un zaf A 2.0 dti de 2001 et de ces irrémédiable pb de démarrage.
pour rappel:
pb de démarrage quand il a refroidi, mais que le préchauffage ne se déclenche pas.
 pompe a injection changer (aucune amélioration)
bougie, sonde de T° liquide refroidissement changer.
démarreur aussi ...
voila je trouve qu il manque de puissance aux niveau électrique malgré une batterie en bonne état (déjà changer aussi). le démarreur, les vitres, la centralisation ne sont pas très virulent.
quelqu un a une idée ??? une autre info suite a un soucis de joints d injecteur, j ai pas mal insister sur le démarreur d ou son remplacement . j ai put m apercevoir aussi que le cable qui va du démarreur a la batterie a souffert aussi donc j en ai rajouter un autre.
merci de votre aide.
Titre: Re : [Zafira A 2.0 dti ] pb de puissance électrique
Posté par: isma_8 le 04 janvier 2016 à 22:02:07
Contrôles tes masses, ton alternateur (inutilisé au démarrage) et surtout le fonctionnement des bougies de préchauffage
Posté par: bricolart le 27 mai 2016 à 20:02:36
c était un pb de cosses de batterie !!!
