Berlines ou Routières => Vectra/Signum => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: CoCo24 le 05 décembre 2015 à 18:41:44
J'ai pu récupérer sur une Vectra B donneuse d'organes des plafonniers arrières équipés d'ampoules. Ma Vectra ne possède que des plafonniers simples à poignées sans ampoule.
En observant les contacts au niveau des poignées à ampoule, j'ai remarqué 3 fils :
- le + permanent pour allumer le plafonnier quand on le veut
- le + pour allumer le plafonnier quand les portes s'ouvrent
- la masse
Je souhaiterai les alimenter en électricité, dois-je les brancher directement sur le plafonnier à l'avant ? Existe-t'il un autre endroit pour les brancher ?
Sinon récupérer le faisceau électrique dans le plafond de la Vectra donneuse d'organes serait une bonne idée ?
CoCo24
Le plus simple est effectivement de te brancher en paralléle sur le plafonnier avant
D'accord, je n'ai pas eu l'occasion de regarder mais la connectique est la même sur le plafonnier avant (3 fils) ?
Par défaut oui
Il semble qu'il y ait plusieurs type de plafonniers, le plafonnier simple avec une ampoule branchée sur un + et un -, un plafonnier avec les lampes de lecture aux extrémités orientables (4 fils) et un plafonnier gris avec deux gros boutons centrés.
Je ne possède que le plafonnier simple mais j'ai quand même en ma possession les deux autres types de plafonniers, cependant les fils pour le plafonnier simple semblent très fins.
Ma question : je risque quelque chose à relier directement les lampes de lecture arrières sur le plafonnier à l'avant ?
En regardant une autre Vectra, j'ai noté que les faisceaux électriques des lampes arrières rejoignent un groupe de câbles qui descend le long du montant gauche du pare-brise. Je ne sais pas où cela se termine
Au niveau de la boite à fusibles
Pour les soucis éventuels de section de câble, il te suffit de mettre des LED à la place des ampoules
D'accord, de toute manière je comptais remplacer la totalité des ampoules par des LED blanches :)
Merci :)
