Compactes => Astra G/H => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: proatp le 02 septembre 2015 à 13:41:58
Bonjour tout le monde,
Après avoir lu une bonne dizaine de topics à ce sujet, je ne trouve personne dans mon cas...
Alors voici la situation: j'étais pré-câblé pour le commodo avec régulateur, j'en ai donc installé un. Ensuite, le commutateur d'embrayage était carrément installé et câblé. Enfin, je n'ai pas encore vérifié si un capteur était présent sur la pédale de frein. Jusque là tout va bien :icon_smile
Il me reste donc à activer l'option avec mon OP-COM (facile me direz-vous!) mais voilà, quand je vais dans mon modèle de voiture, puis Body->Instrument->Programing, le logiciel ne me propose que de programmer/régler l'allumage de la prochaine révision et RIEN D'AUTRE !! Ceci est très énervant, surtout lorsque l'on lit que certains n'ont même pas à faire cette activation et que le régulateur a fonctionné tout de suite...
Je me suis donc rendu chez Opel 2 jours de suite qui me répond que c'est possible de le faire chez eux pour environ 100€ le 1er jour et le lendemain pour 200€... (Mais bien-sûr!!!!) Et qu'il faut reprogrammer le calculateur, sans même "sonder" ma voiture pour voir ce qu'il en est là dedans !
Eux aussi me font tourner en bourrique alors qu'il s'agit d'une simple "manipulation de valise"...
En gros HELP SVP, avez-vous été dans cette situation et qu'avez-vous fait ?
Merci d'avance, Julien.
A mon avis il faut solutionner le problème de l'OPCom
Tu dois pouvoir l'activer
Ton Astra est de quelle année?
Il a marqué 2002
Désolé j'ai un peu de mal avec cette fonctionnalité du forum :icon_redface
Sinon voici la procédure a utiliser: https://www.youtube.com/watch?v=XhIF90MNHuU&feature=youtu.be (https://www.youtube.com/watch?v=XhIF90MNHuU&feature=youtu.be)
C'est bien celle là que tu as faite?
PS: C'est pour une Vectra C mais le principe est exactement le même dans l'accès aux menus
Oui j'ai aussi pensé que cela pouvait venir de l'OP-COM. Du coup j'ai essayé en téléchargeant des versions plus anciennes que celui que j'ai, en vain.
En fait, comme je disais, c'est au moment où je dois cliquer sur "programing" que je n'ai pas les fonctionnalités qu'il faut. J'ai même essayé de l'activer en passant par d'autres modèles et d'autres années ! Mais toujours rien...
Oui elle est bien de 2002 ^^
Et oui c'est bien cette procédure que j'ai fait avec l'op-com, merci quand même :icon_wink
Je continue mes recherches, mais rien pour le moment...
Merci pour votre aide !
as tu reussi a activer ton regulateur car je suis dans le meme cas que toi et je n'ai pas trouve de solution
Si quelqu'un a une idée car j'ai bien le mode regulateur mais quand j'essai d'aller dessus il marque "change adress unit"
Bonjour !
Non toujours pas réussi. Et je n'ai pas ce message par contre.
J'ai laissé ça en stand-by pour l'instant...
Par contre, j'ai demandé à différents garages Opel. Ce qui ressort c'est qu'il faut bien reprogrammer les calculateurs pour que l'option régulateur soit créée. Et suivant les garages ce n'est pas le même prix (ex. Bordeaux 60€, Orléans 90, Istres 120€...). Je ne l'ai pas encore fait faire, mais quand ce sera le cas, je donnerai des nouvelles ! A moins que quelqu'un soit dans ce cas et nous donne son retour ;-)
Oui mais cette opération peux parfaitement se faire avec un OP COM comme indiqué sur la vidéo dont j'ai posté le lien
Bonjour ,
merci de me repondre mais mon probleme est le suivant:
j'ai acheté dernierement une astra g de 2002 2.2 dti fashion sur laquelle etait installé le capteur de pedale d'embrayage et j'y ai ajouté le commodo avec regulateur . il ne me reste plus qu'a activer le regulateur mais quand je lance l'op com (v1.45 avec logiciel chinoir 08/2010 fourni avec) j'arrive a me connecter a la voiture et je trouve que c'est un modele 2003.
dans le menu body j'arrive a aller dans le menu pour changer le kilometrage de la prochaine revision donc ca veut dire que j'arrive bien a communiquer avec la voiture mais dans le menu chassis/ cruise control, il ne se passe rien a part un phrase qui s'affiche et revient en permanence " changing adress unit"
j'ai vu sur un autre forum que c'etait arrivé a quelqu'un d'autre et que son regulateur s'etait active tout seul mais je n'ai pas eu cette chance
Avez vous une procedure pour que l'option cruise control soit modifiable.
Désolé mais je n'ai jamais eu ce souci
