Citadines => Corsa/Tigra => Problèmes moteur essence => Discussion démarrée par: aihpos le 15 août 2015 à 19:01:06
Bonjour, sur ma Corsa C Phase 2 1.2 i 75cv, j'ai un câble (faisceau?, durite?) qui s'est cassé au niveau du moteur (je mets les photos en dessous). Il y a un liquide qui a giclé sous le capot, mon liquide de refroidissement est complètement parti.
Pouvez vous me renseigner sur cette panne? la pièce est elle facilement remplaçable. Comme vous pouvez le voir sur les photos, on dirait qu'il reste une pièce en plastique dans l'emplacement sur le moteur.
Merci beaucoup pour vos réponses.photo1photo2
Liens vers les photos ci dessous :
Pour mettre des photos :
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=7803.0 (http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=7803.0)
Merci.
Voici les photos :
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/7acb8ce7b1c4e75efb3061d70d102ea5.png)
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/6c2364266cba3c27d1b8f82d7bd93bfd.png)
C'est bien une durite sur la pompe à eau
Pièce. N°16
Schéma du bas
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/16/267/4250/35939/ (http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/16/267/4250/35939/)
Tu as perdu du liquide de refroidissement ?
Entre 15 et 20 € chez Opel. :whistling
Donc je vais aller chez Opel pour acheter la pièce n°16 : le connecteur.
Comment puis-je retirer proprement le bout de plastique blanc bloqué pour installer la nouvelle pièce ?
Est-ce que la nouvelle pièce se monte facilement ?
Merci par avance.
Toute l'explication est la ...en Anglais
http://workshop-manuals.com/vauxhall/corsa-c/j__engine_and_engine_aggregates/technical_service_bulletins/leaks/engine_z10/12/14/xe/p_water_pump_connector_broken/ (http://workshop-manuals.com/vauxhall/corsa-c/j__engine_and_engine_aggregates/technical_service_bulletins/leaks/engine_z10/12/14/xe/p_water_pump_connector_broken/)
La reference de la pièce Opel 55564351 et le prix en Anglais :icon_mrgreen
http://www.ebay.co.uk/itm/GENUINE-VAUXHALL-CORSA-C-MERIVA-WATER-PUMP-CONNECTOR-PIPE-55564351-/281138617874 (http://www.ebay.co.uk/itm/GENUINE-VAUXHALL-CORSA-C-MERIVA-WATER-PUMP-CONNECTOR-PIPE-55564351-/281138617874)
