Berlines ou Routières => Insignia => Autres problèmes => Discussion démarrée par: Jip4680 le 09 août 2015 à 23:35:50
Salut a tous,
Simple question, est ce que quelqu'un parmis vous a déja remplacé le pommeau de vitesse d'une boite auto ?
Le mien est tout abimé. Avec le soleil il a craquelé.
J'aimerai bien des infos sur le numéro de la piece ou si vous l'avez fait faire chez opel le prix ;)
D'avance merci
malheureusement tu ne peux pas changer la partie supérieure en plastique seule, il faut changer tout le pommeau qui coûte vraiment cher : :marteau
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/21/318/601/5993,5994/ (http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/21/318/601/5993,5994/)
http://shicaro.com/?action=catalog_part_info_view&code=784357&id_brand=561&item_code=OP_784357&id_provider=322&return=code%3D13252047%26action%3Dcatalog_price_view (http://shicaro.com/?action=catalog_part_info_view&code=784357&id_brand=561&item_code=OP_784357&id_provider=322&return=code%3D13252047%26action%3Dcatalog_price_view)
:malades
Oh P*t**n :grrr
Merci du renseignement
Hello,
Je ne sais pas si c'est pareil sur Insignia, et si c'est tout le pommeau qui est craquelé ou juste la partie supérieure, mais j'avais fait ça sur le pommeau de ma BVA, ça peut être une piste pour cacher la misère:
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=29132.250 (http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=29132.250)
c'est exactement ca... La partie supérieur.
Mais elle est dans un sale etat. Il y a déja des petits morceau qui se sont arrachés :(
C'est triste a ce prix la...
Si ce n'est "que" la partie supérieure, et que t'arrives à la sortir, tu peux la rattraper avec du mastic par exemple, histoire de retrouver sa forme originelle.
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/6d30df4fae0970364654087f6886c847.jpg)
Après tu peux la recouvrir avec du vinyle de ton choix, ce ne sont pas les motifs/couleurs qui manquent.
Oh P*t**n :grrr
c'était avec plaisir... :biere
A mon avis, la meilleure solution est de passer par la case " casse auto " :icon_wink
Pas bete ;)
Est ce que quelqu'un sait les modeles qui pourraient convenir ? Parce que il doit pas y avoir 100 opel insignia boite auto dans les casses :(
A 1ere vue deja la Zafira.
Autre solution ?
http://www.ebay.fr/itm/FREIN-POMMEAU-VITESSE-LEVIER-TRANSMISSION-AUTOMATIQUE-PR-OPEL-VAUXHALL-INSIGNIA-/361358871161?hash=item5422aaca79 (http://www.ebay.fr/itm/FREIN-POMMEAU-VITESSE-LEVIER-TRANSMISSION-AUTOMATIQUE-PR-OPEL-VAUXHALL-INSIGNIA-/361358871161?hash=item5422aaca79)
Est ce possible de juste remplacer le dessus du pommeau ?
ou meme au pire juste enlever la partie abimée de mon pommeau d'origine et la remplacer par celle commandée sur ebay ?
Je reviens vers vous pour vous faire part de la suite des evenements.
J'ai recu la piece que j'avais commandé sur ebay. Mais malheureusement elle est plus petite que celle d'origine.
Et mon probleme ne s'arrange vraiment pas, j'ai du enlever une partie du cuir du pommeau qui tombait en miette.
Je vais devoir trouver une piece de rechange dans une casse. Parce que il me demande 226€ + M.O. pour remplacer le soufflet et pommeau.
grrrrr ca m'enerve...
comment as tu fais finalement ? J'ai le meme souci sur mon Zaf Tourer et pareil j'ai pas envie de mettre 200€.
J'étais tenté de commander le pommeau seul sur Ebay mais ton expérience me refroidis quelque peu...
Lomas38 vous a donné la solution les mecs, gratuit, et je l'ai vu de mes yeux, résultat impec ET définitif! :bah
oui sauf que la solution ne concerne que la partie haute, pour ma part c'est l'autre partie du pommeau qui elle n'est pas détachable
Apres démontage complet et vérif des côtes, j'ai finalement commandé un pommeau sur Ebay, je verrai bien
Ha ok toi c'est le pommeau complet si je comprend bien?
Pas de bol là... :(
Pommeau reçu hier et remplacé ! Certes celui-ci est de moins bonne qualité mais à 9.67€ livré ca reste un super plan comparé aux 200€ demandés chez Opel :icon_mrgreen.
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/81cd5dbba39df892c80e109fa3fe48af.jpg) (http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/86de76bbad61c147f70f301260c5a308.jpg)
J'ai exactement le même souci que toi. Peux tu me dire comment tu as démonter le pommeau et quel modèle tu as pris su eBay ? J'ai aussi trouvé un modèle qui as l'air de bonne qualité sur Amaz.. mais je n'ai pas encore compris comment démonter l'ancien.
D'avance merci
Salut, il faut declipser le cadre gris, j'ai utilisé pour cela un tournevis plat avec un tissus, sinon prendre un outil fin rigide en plastique.
Le cadre vient assez facilement, il faut cependant faire attention, il y a un connecteur a déclipser aussi. Ensuite pour sortir le pommeau, il suffit de le tirer vers le haut tout en faisant des mouvements droite/gauche pour le débloquer.
prévoir un collier de serrage pour fixer le nouveau pommeau au soufflet
J'ai pris celui-ci:
http://www.ebay.fr/itm/FREIN-POMMEAU-VITESSE-LEVIER-TRANSMISSION-AUTOMATIQUE-PR-OPEL-VAUXHALL-INSIGNIA-/361358871161 (http://www.ebay.fr/itm/FREIN-POMMEAU-VITESSE-LEVIER-TRANSMISSION-AUTOMATIQUE-PR-OPEL-VAUXHALL-INSIGNIA-/361358871161)
Donc simple. .. ouf je vais tenté le coup alors. Pas de soucis avec le bouton sous le pommeau sur le nouveau ? Les sélections se font bien ?
Quand tu dis collier de serrage tu veux dire style rislan ?
j'etais aussi inquiet, du coup j'ai testé les rapports avant de fixer définitivement. 0 problèmes de ce côté.
oui rilsan exactement
Pas bete ;)
Autre solution ?
Je m'insère dans la conversation car j'ai le même problème (partie supérieure du levier abîmée et qui se décolle).
J'ai trouvé ça sur le net, la qualité est peut-être meilleure ?
http://www.ebay.com/itm/Schaltknauf-Schaltung-Schalthebel-Automatikgetriebe-fur-OPEL-784146-Insignia-/141594118184?hash=item20f7aac828
