Monospaces => Zafira A => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: ericf31 le 16 juillet 2015 à 13:12:39
Titre: je ne sais plus quoi faire !!! Zafira A 2.0 dti
Posté par: ericf31 le 16 juillet 2015 à 13:12:39
Bonjour à tous, voilà ce qui m'arrive :
après changement du turbo, j'ai installé un kit de suppression de la vanne EGR. Toujours rien, le moteur n'a pas de puissance... Je nettoie donc tout le collectif d'admission, et je peux vous dire que ce n'était pas du luxe !!! Je remonte tout ça, le moteur tourne super bien, mais toujours pas de puissance :mur faut-il reprogrammer quelque chose après avoir fait tout ça?
Si quelqu'un avait une réponse, ce serai super !!!!
Merci d'avance.
Titre: Re : je ne sais plus quoi faire !!! Zafira A 2.0 dti
Posté par: mario1313 le 16 juillet 2015 à 13:21:57
As tu fais un relever des codes défauts ou un voyant d allume ??
Posté par: ericf31 le 16 juillet 2015 à 16:00:07
toujours le même voyant, la voiture et la clef. Pour ce qui est des codes erreurs, mon OP-COM se déconnecte tout le temps, mais je vais le rebrancher dans 2h pour essayer de les relever.
Posté par: ericf31 le 16 juillet 2015 à 17:49:46
le code erreur est P0400 (3)
Posté par: Smarties le 16 juillet 2015 à 20:59:12
Vanne EGR
Posté par: BB21 le 18 juillet 2015 à 14:50:29
Merci d'avance.
As tu essayer en enlevant ton kit de supression de la vanne egr et de remettre une autre vanne egr meme d'occaz?
 Si ca se trouve c'est ton kit qui fout le bazarre
Titre: Re : Re : je ne sais plus quoi faire !!! Zafira A 2.0 dti
Posté par: mario1313 le 18 juillet 2015 à 15:16:40
 :up1
Posté par: ericf31 le 20 juillet 2015 à 13:40:48
je vais essayer ça, de toute façon je suis coincé. Merci pour vos réponse
Posté par: BB21 le 23 juillet 2015 à 11:35:48
Alors des nouvelles???
