Monospaces => Zafira A => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: dylan61 le 04 juillet 2015 à 17:49:27
Titre: [Zafira A 2.0 dti ] ne demarre plus suite a calage!
Posté par: dylan61 le 04 juillet 2015 à 17:49:27
Cela fait 1 an maintenant que ma mère a calé a un feux rouge avec sont zafira 2.0 dti élégance de 2001 et n'a jamais voulu redémarrer depuis, et elle dort dans le garage depuis se temps la ( la voiture pas ma mère : :icon_mrgreen )
Un garage lui avait dit que s’était la pompe a injection. ( sans même avoir passer la valise et a jeter un coup d’œil dessus 10 min )
Enfin bref j'en viens au fait ! Ma mère m'a proposer de me donner la voiture si je la réparer ( elle marcher super bien avant cette panne et a toujours était bien entretenue )
J'aurais donc aimer savoir, ou avoir une petite liste de tout ce que je peut vérifier qui pourrais créer cette panne, a par la pompe a injection. Quand j'aurais tout tenter si sa marche toujours pas sa sera forcement la pompe a injection du coup. Et la je lâcherais l'affaire !
Il n'y a pas de voyant de défauts qui s'affiche au tableau de bord.
Je pourrait faire tout les essais seulement lundi de la semaine prochaine, mais je prend de l'avance pour avoir le maximum d'information :)
Merci d'avance !
Titre: Re : Opel zafira ne demarre plus suite a calage!
Posté par: benny67 le 04 juillet 2015 à 23:34:34
 :coucou,
elle fait quoi quand tu essais de la demarrer ? quels symptômes ?
Fait des essais et remarque tout les symptômes et décrit les nous ici  :icon_wink
Posté par: dylan61 le 04 juillet 2015 à 23:38:38
Bonsoir! la dernière fois que j'ai essayer de la démarrer s’était il y a quelque semaines ( pas évident de passer beaucoup de temps dessus parce que j'habite plus dans la même région que la voiture ) enfaite, le moteur se lance, et y tourne y tourne etc .. mais sa pète pas ! même pas un petit broutage pour faire plaisir.
Posté par: dylan61 le 04 juillet 2015 à 23:44:01
Enfaite elle a fait le coup de la panne de gasoil, mais avec du gasoil dans le réservoir, ça s'est passer tout pareil. ( va peut être falloir que je le change parce que le gasoil qu'il y a dedans a un peut plus d'un an du coup ? )
Posté par: benny67 le 05 juillet 2015 à 10:10:31
tu as vérifié le filtre a gaz oïl ?
Posté par: BB21 le 05 juillet 2015 à 15:46:33
Normalement tu devrais avoir un voyant d'allumer?
Posté par: dylan61 le 05 juillet 2015 à 17:51:45
Bonsoir, pour le filtre non pas encore regarder, car j'ai pas encore mis le nez dessus ( je pourrais le weekend prochain ) je souhaiter surtout prendre quelques avis, et conseil pour savoir par quoi commencer avant de pensez a une éventuelle pompe a injection. Non aucun voyant ne s'allume ( d’après ma mère qui a le véhicule en ce moment )
Posté par: lorent28 le 05 juillet 2015 à 22:02:12
bsr regarde si le gasoil dans ton filtre na pas de la limaille......, essaie de lui faire avaler du start pilote ou nettoyant frein voir si le moteur tourne avec un apport de carburant autre que le gasoil de la pompe a injection. cela es vrai qu il y a un model de diesel avec leur pompe qui tien pas le coup
Titre: Re : [Zafira A 2.0 dti ] ne demarre plus suite a calage!
Posté par: dylan61 le 05 juillet 2015 à 23:17:51
d'accord ça marche je prend note, j'essayerai sa aussi ! Merci pour vos réponses :) Des pompes a injection il y en a sur le bon coin a pas trop cher, mais après faut voir si c'est compliqué a changer ou pas, enfin, surtout que niveau outillage je suis un peut limité
Posté par: dylan61 le 09 juillet 2015 à 23:35:52
Bonsoir, donc j'ai passer du temps cet âpres midi sur le zafira. j'ai réamorcer la pompe a injection, le gasoil arrive bien a l'entrer des injecteur quand je dévisse le tuyau, elle a pas démarrer pour autant. Les tuyau de retour sont tout sec et il y en a 2 de casser, est ce que c'est sa peut empêcher le démarrage ? en enlever la vanne egr j'ai vu que s’était bourrer de merde de calamine dans le collecteur d'admission. Est ce grave aussi ? pour êtes sur que je fait pas de frais pour rien même si il y en a pas pour cher. Et j'ai l'impression qu'il y a du gasoil dans l'huile, en regardant la jauge d'huile j'ai vu qu'il y avais un niveau d'huile bon, mais un peut au dessus c'est aussi humide mais transparent, mais ont distingue bien qu'il y a quelque chose. Voila voila.
Merci d'avance pour vos réponses :)
Posté par: mario1313 le 10 juillet 2015 à 01:12:41
change les tuyaux ca peux faire une prise d'air et empêcher le démarrage
pour l'egr ca demande un peu de temps mais pas ruineux, je te met le lien du tuto pour le nettoyage: http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=29618.0 (http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=29618.0)
Posté par: dylan61 le 10 juillet 2015 à 16:08:01
Bonjour, je vais faire sa demain ou lundi, car ajd j'ai pas pu allez achetez les durites, a cause du tours de France qui passer par chez moi la ville est complètement bloquer, donc coincé :/ je vous tient au jus !
Posté par: naunaute le 02 octobre 2015 à 13:19:48
a mon avis, soit le tour de france est toujours pas passer ou alors le zaf est parti a la poubelle !!!
Posté par: mario1313 le 03 octobre 2015 à 00:14:03
 :ptdr le tour de France la poussez
Posté par: catcat44 le 03 octobre 2015 à 00:27:00
 :up1  :ptdr :ptdr
