Berlines ou Routières => Insignia => Généralités/Entretien => Discussion démarrée par: steph33560 le 29 juin 2015 à 16:46:49
Hello !
Avec le temps, le siège conducteur de ma cosmo pack n'est plus aussi beau qu'à ses débuts ...
J'ai lu sur le forum qu'il y avait cuir et sky, j'ai cru comprendre que ma cosmo pack de 2009 était en cuir. enfin je pense car vu le prix de l'option siege ergonomiques ventilés (avec repose jarret intégré :-p), ça serait abusé !
Hésitant à y tartiner le Q10 de maman comme un gamin le ferait avec du nutella sur une tranche de pain, je me pose donc la question du produit à utiliser pour redonner de la tendresse au cuir et essayer d'éliminer légèrement les plis causés par mon séant ;)
Une idée ?
merci !
Stef
Salut.
si le cuir est détendu, tu ne pourras pas le "retendre".
Ensuite pour rénover un cuir.
Un nettoyant puissant ou doux (selon l'état)
Un nourrissant cuir (car le nettoyant asséche la peau.)
Une brosse à poil doux.
des micro fibres.
Application du nettoyant à la brosse (sans appuyer, sans frotter, elle sert d'applicateur)
Essuyage à la micro fibre. Répéter l'opération jusqu'à ce que la micro fibre reste propre après essuyage.
Procéder zone par zone.
pour un siège avant par exemple :
Assise : la diviser en 2 (avec scotch de masquage bleu par exemple
Les flans : idem.
puis le dossier, même procédé.
Ensuite appliquer le nourrissant avec un applicateur mousse.
laisser pénétrer quelques temps. Essuyer a la micro fibre. (pas celles utilisées pour essuyer le nettoyant cuir)
Répéter l'opération si nécessaire. (selon le degré et l'absorption du nourrissant)
Pour reconnaître un cuir d'un "sky" , retourner la peau dans un endroit accessible du siège. S'il y a une espèce de toile et non pas le cuir en lui-même, c'est que ce n'est pas un cuir.
Gamme de produits : Alta Cuir, Gliptone, Colour Lock ...
toutes ces gammes font des kits de rénovation, entretien des cuirs.
Je nettoie et nourris mon cuir avec un lait spécial cela marche très bien et je reproduis cette action sur les siège avant tout les mois, mais après réflexion je me demande si ce n'est pas dangereux avec le système de siège ventilé car le lait est tout de même très liquide et peu traversée les perforations.... Des avis ?
Le lait ne peut nettoyer ET nourrir. C'est surtout un entretien du cuir et nourrissant.
Non ce n'est pas dangereux.
Comme dit. Application avec un tampon mousse, puis essayage à la M.F. parfois il faut reessuyer quelques heures après car le cuir n'a pas toujours tout absorbé, il est donc saturé. Et par conséquent, on le salit plus qu'autre chose.
Seuls les assises sont en cuir les cotés, dos, et appuis tête en skaï...
Salut à tous rien de tél que du savon noir de Marseille pour laver et lait de bébé pour nourrir le cuir. On trouve chez soin et sa coûte rien contrairement au commerce.
Et c'est bien elles qui me posent problème :)
même pas avec un Puissant Marabout qui fait revenir l'être aimé ?? :ave2 :woohoo :ave2 :dents
Pas con et pas cher ;)
merci pour vos réponses :)
Le savon de Marseille ne nettoyera pas le cuir en profondeur et le dessechera.
Un cuir se nettoie avec un savon pour cuir doux ou puissant selon l'état, puis se rehydrate, se nourrit avec un nourrissant cuir.
Ce qui lui redonnera un véritable aspect neuf. (un cuir est mât quand il est propre et nourrit comme il se doit, et non brillant)
Après, faites comme vous le voulez, mais la seule façon d'avoir un beau cuir, c'est avec des produits et méthodes adéquats.
