Berlines ou Routières => Vectra/Signum => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: stevestephle le 15 juin 2015 à 01:18:48
salut tous le monde
je viens vers vous pour un petit souci d'eclairage intérieure
depuis 2 jours quand je monte dedans et que je démarrage un relais se met a cliquer et tout l'eclairage interieur se met a clignoter et s'arrete aléatoirement voir pas du tout
et je n'ai pas d'ampoules grillées
j'ai pas encore branché l'opcom pour voir
si vous avez deja eu ca ???
merci d'avance
ok
apres quelque recherche il s'agit du fusible FI9 quand je l'enleve plus de clique mais plus rien aussi la centralisation ne fonctionne plus ainsi que toutes les luminaires et ca repart quand je le remet .
bon le FI9 central control unit : ???
enfin !!!!
si quelqu'un a des infos je suis preneur
Ben sincérement je vois pas à part un probleme sur la platine fusible
Bon ok j ai connecté l opcom sur module BCM et mesure jai une ligne qui s appel inadvertent load signal qui passe de actif a inactif
et la ligne inadvertent load status =actif
Mais quesqui active cette fonction ? Ou ce status
Ps les tensions sont bonnes et ca charge ;((((
bon et bien j'ai fini par remplacer le bcm et plus de probleme
Donc merci a tous
Et ben voilà un BCM de plus :spoton
