Berlines ou Routières => Insignia => Généralités/Entretien => Discussion démarrée par: Cetch le 04 juin 2015 à 21:05:04
Titre: [Entretien] Purger le filtre à gasoil
Posté par: Cetch le 04 juin 2015 à 21:05:04
Je vais remplacer le filtre à gasoil de mon insignia de 2014, pour sa pas de souci sauf:
Je voudrai savoir comment purger l air du filtre, sachant que ma voiture possède le démarrage sans clés.
Merci.
Titre: Re : [Entretien] Purger le filtre à gasoil
Posté par: Smarties le 05 juin 2015 à 06:25:44
Regardes ça c'est pareil et en anglais :icon_mrgreen
https://m.youtube.com/watch?v=G_FtDUxNQSQ
Posté par: Cetch le 05 juin 2015 à 17:44:55
merci pour ta response, je l avais deja vu mais lui peut mettre le contact a la cles sans demarrer.
moi par contre c est un bouton start and stop, je peus mettre le contact sans demarrer mais la pompe ne tourne pas, je n oserai pas lancer le demarrage de peur de ne plus savoir demarrer.
je ne peus pas effectuer la manipe de la video avec la cles de contact (je n ai pas de neiman).
Posté par: Smarties le 05 juin 2015 à 18:55:49
C'est con  :bah
Posté par: Cetch le 18 juin 2015 à 18:02:48
Bon voilà apres mes recherche, j ai trouve la solution pour ce qui on un bouton start stop.
Pour gaver le filtre à gasoil il suffit:
- de rester appuyer plus de 6 seconde sur le bouton Start (puis relâcher bien sur), Sans appuyer sur aucune pédales .
- vous allez entendre le pompe fonctionner ( vous allez avoir le voyant vert du bouton allumer)
-ensuite appuyer à nouveau pour stop
Et répéter l opération 3 ou 4 fois pour bien remplir le filtre de gasoil
Et démarrez la
Voilà c est tout simple
Suivez la video pour la manip de remplacement du filtre. Mais à la place de mettre le contact avec la clés faites ma manip. :thumbup : :thumbup :bien
Posté par: Bernie6259 le 20 juillet 2015 à 19:06:19
Merci du truc de remplissage  cela peut servir , MAIS surtout remplacer vos filtres régulièrement ( 30 000 km maxi) beaucoup d'eau dans le gazole de nos pétroliers = em......es maximum pour le moteur  sur le même moteur Fiat, piston percé  suite défaillance injecteur
