Berlines ou Routières => Insignia => Autres problèmes => Discussion démarrée par: dayton76 le 27 mai 2015 à 16:48:41
Bjr suite au changement de mon ancien autoradio par un autoradio chinois j ai du mal a capter la FM je voudrai savoir si r ajouter un ampli pour l antenne va améliorer la réception et quelle marque faut il acheter.
bonjour, en fait ton probleme viend du fait que ton nouvel autoradio n alimente pas l ampli d antenne d origine l autoradio d origine a une sortie speciale pour amener une alim sur l ampli le nouveau non
A OK ,la j ai essayé avec ampli pour antenne ça change rien brancher comme débrancher,j ai bien un fils bleue qui sort du poste marquer antenne,je doit faire koi du coup? :huh1
Le fils bleue et un + apres contacte je doigt donc le relier sur le faisceau de la voiture mais sur quelle fils :reflexion
Ben sur le + après contact :icon_mrgreen
Attend smartie le fil bleue que je parle sort de l autoradio,il est relié a rien et dessus c marquer antenne,ce n est pas plutôt a relier sur une sorte d ampli pour l antenne :icon_question,j avais remarqué un fils rouge et vert non relié qui est sur le faisceau d origine de la voiture c peut être de celui la que tu veut me parler :59
Zavais rien capté :tooth
Non sincérement je sais pas :bah
