Berlines ou Routières => Insignia => Généralités/Entretien => Discussion démarrée par: polonez le 05 mai 2015 à 12:10:09
Une info qui peux intéresser beaucoup de monde car il y a un certain nombre de personne qui ont eu des problèmes d'usure prématuré de roulement de la BV , Ce bulletin GM concerne la boite de vitesse manuelle F40 (pour l'insignia ca concerne le 2.0 essence et diesel produites a partir de l'année 2009 jusqu’à aujourd’hui) avec le remplacement du roulement de la 4eme vitesse
voici le liens. http://vitalysmobileautodiagnostics.com/11702/howl-noise-appearance-only-in-the-4th-gear-especially-in-coasting-mode-2007-2016-opel-vauxhall-models (http://vitalysmobileautodiagnostics.com/11702/howl-noise-appearance-only-in-the-4th-gear-especially-in-coasting-mode-2007-2016-opel-vauxhall-models)
Merci pour l'info
Si il n'y avait que la boite F40 :bah
La M32 a également ses casseroles sans parler des autres boîtes
salut smarties, ce bulletin qui date du 21 avril 2015 concerne les modèles a partir de 2007 donc sur une période de 8 ans ce sont des milliers de véhicules partout dans le monde!. Sur les différents forum en France beaucoup de monde a eu de problèmes avec la F40 avec aucune prise en charge de gm et des factures de plusieurs milliers d'euros!.
Si tu regardes les 7 pages du bulletin ,la réparation est très complique (environ 7 heures de main d œuvre) avec le démontage de la boite. Je ne comprends pas pourquoi GM n'a pas fait un rappel général de ces boites et se contente uniquement d'un bulletin , sachant qu'aux USA ces bulletins sont consultables par tout le monde sur internet alors qu'en Europe tout est caché par les constructeurs.
Tu as la réponse dans ta question :bah trop cher pour eux et donc perdant :bah
smarties j'ai trouvé aussi le bulletin pour la boite M32 http://vitalysmobileautodiagnostics.com/6190/hard-or-impossible-to-shift-gears-2012-opel-vauxhall-models (http://vitalysmobileautodiagnostics.com/6190/hard-or-impossible-to-shift-gears-2012-opel-vauxhall-models)
:up1 merci pour l'info, copier/coller en cas de prôblème avec la BV
Oui mais la ce ne sont que les problèmes liés à la tringlerie
Merci :spoton
Et quand tu as remplacé la tringlerie c'est le roulement qui casse :tooth
