Citadines => Corsa/Tigra => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: obsen29 le 29 avril 2015 à 17:27:39
Ma voiture ne démarre plus depuis quelques jours. Il y a un "F" sur le tableau de bord... Elle était déjà tombé en panne mais redémarrait quelques temps après. Je pensais à un faux contact au niveau du calculateur, mais ce n'est pas le cas. Voici les codes erreurs obtenus juste avant la panne. (Je ne peux pas les lires depuis, ECU not present):
Quelqu'un voit il d'où pourrait venir le problème?
Le boitier électronique de carrosserie a été changé il y a peu, Est-ce le BCM qui apparaît en erreur?
Le problème de transpondeur suite au changement de ce boitier est réglé.
Opel propose de me changer le calcu pour environ 1000€, je m'en passerais volontiers...
Merci de votre aide!
OP-COM - CAN Communication Window> 2007|Corsa-D|Engine|Z 13 DTJ
Read Info...
Identifier: 0x0C01
VIN: W0L0SDL0876093975
Hardware number:55198931
Motor type: Z13DTJ
Part Number:55198930
Software version number: 3137S351
Programming Date: 20070227
Hardware key number: ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
System description: MAREL0100
Type approval number: M07005
Alpha code: CN
Hardware manufacturer system name: 6O3
Software version: 3137S
ECU variant coding: 0x000000A5
Total number of fault codes: 10
P1120 - Accelerator Pedal Position Sensor 1 and 2 Signal Incorrect Ratio
(08) - Not present
P1122 - Accelerator Pedal Position Sensor 2 High Input
(01) - Not present
P0650 - <Unknown DTC>
(70) - Not present
P2264 - "Water In Fuel" Sensor Circuit Malfunction
(08) - Not present
P1614 - Wrong Transponder Key
(50) - Not present
P060B - <Unknown DTC>
(32) - Not present
U2103 - CAN-Bus Node no Communication
(00) - Not present
P1613 - Immobiliser No Or Wrong Signal
(00) - Not present
U2107 - CAN-Bus no Communication with Body Control Module
(00) - Not present
P2146 - Capacitor Voltage 1 High Voltage
(01) - Not present
