Berlines ou Routières => Vectra/Signum => Généralités/Entretien => Discussion démarrée par: mat.57 le 22 avril 2007 à 12:41:34
salut a tous.
J'ai que des merdes avec ma vectra v6 cdti.En ce moment j'ai le voyant moteur qui s'affiche (dessin d'une voiture avec une clé a molette) et j'ai plus de puissance;la voiture se met en mode degradé.
Je voulais savoir si on pouvait relever soi-meme ses codes erreurs pour savoir quel element est en defaut;sans passer par opel.
Sur mes 2 calibra c'etait possible,il suffisait de shunter 2 bornes de la prise diag et ensuite en mettant le contact le voyant moteur clignotait un certain nombre de fois et ca donnai un nombre.Ensuite il suffisait de consulter la liste des codes erreur et le tour etait joué.ce genre de manip est frequent sur les voitures des annes 90.
Donc je voulais savoir si quelqu'un d'entre vous sait si cette manip est realisable sur nos vectra et si oui,si une liste existait.
salut. depuis le multiplexage malheureusement ce genre de systeme n'existe plus...
dans ton cas je pencherai pour un pb de debitmetre...
:coucou il m'ai arrivé la meme chose lorsque j'ai pris un nid de poule sur la route, le voyant voiture-clef allumé et aussi le voyant "attention",
finalement c'etait juste la fiche du calculateur qui etait mal enclenché,mais regarde le filtre a air (petite sonde) ensuite la sonde lambda sur le collecteur d'echappement,car moi je n'avait pas de perte de puissance
bonne chance a toi :bien
C possible de relever ces codes d'erreur, seulement calculateur moteur, avec un appareil universel a brancher sur PC.
Y en a plein sur Ebay c une interface a base de ELM327 dans les environs de 100 euros.
moi aussi je pencherai sur un soucis de debimetre (ayant deja eu le cas 2x sur mes calibra).Il suffit que je coupe le contact,que j'attende 1 minute,et le probleme disparait.Ca se trouve c'est juste un mauvais contact.
Kicou peux tu m'en dire un peu plus sur ton appareil,ca m'aidera dans mes recherches,vu que t'as l'air de t'y connaitre un peu?
Tapes ELM327 sous ebay tu verras, y en a pleins. Apres a plusieurs softs génériques qui gére les codes d'erreurs standard.
En faites les constructeurs automobiles sont obligés de respecter une norme OBD2 avec une gestion des codes d'erreurs standard pour
que tout mécanos puissent réparer n'importe quel voiture. Seulement cette norme se limite au code d'erreur "moteur" donc du calculateur
moteur seulement. Tout les autres calculateurs liés par le multiplexage ne seront pas accessible ni aucunes options cachées par les constructeur
qui la utilise ce qu'ils veulent.
Par contre pour les différents capteurs moteur tout ca, ca marche bien.
Regarde la : http://www.scantool.net/
merci kicou,je vais jeter un oeil la dessus.
effectivement sur ebay il y a des interfaces elm327.J'ai bien compris le principe.Par contre me faut il en plus un programme a mettre dans mon ordi pour lire les codes erreur?ou bien l'interface seule suffit?
Faut un programme. Y a une version simple gratuite qui s'apelle SCANTOOLS qui est dispo en anglais en freeware sur le site que je t'ai donné.
Y a aussi la version francaise sur le site de diag'n perf.
Sinon y a plein d'autre soft payant plus complet genre SCANMASTER fait par les gens de scantools. T'as aussi des softs de mesure de puissance genre
obddyn par exemple.
je trouve pas le site diag'n perf,tu aurais un lien s'il te plait?
Excuse c moi qui me suis trompé !!!
C plug'n perf : http://www.plugnperf.com/
Sur ebay en tapan "obd2 opel" ou "tech2" tu as souvant le programme de diagnostique opel allégé a telecharger gratuitement. Il faut regarder dans la description du produit.
Le probleme de cette version c que c moitier anglais et moitier hongrois je crois et qu'il existe aucune traduction !!!! Puis apres si tu change de voiture ton
interface ne marche pas avec les autres voitures, ni les autres logiciels. Or l'autre c plus standard !!!!!
Par contre effectivement avec tech2 t'as un peu plus d'option special opel que avec scantools apparemment.
Genre airbag dispo (heu peut etre pas pour les voitures opel multiplexées) sous tech2 mais pas scantools.
